[Brun] Image Flou sur tv SONY
    invitef3df53b2
    je me tourne vers les bonnes ames de ce forum pour savoir s'il est possible de réparer mon téléviseur SONY dont l'image est floue dns le sens un peu dédoubler
    elle est de la game trinitron et est assez vieille
    est-il possible de faire un réglage via la télécommande ou faut-il aller voir derrière mon écran ?
    merci d'avance pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter
    azer
    Re : Image Flou sur tv SONY
    salut,
    une p'tite photo, stp ?
    invitef3df53b2
    euh je vais peut être paraitre stupide mais une photo de quoi ? l'image que rends la tv ? ^^"
    marc.suisse
    Salut
    Oui
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef3df53b2
    je mets la photo en lien car elle est assez grande ^^"
    http://img167.imageshack.us/img167/7204/tvfi5.jpg
    mici ^^
    azer
    salut,
    tu peux corriger légérement le problème en touchant au réglage Hstat que tu trouveras sur la platine au bout du tube...fais une photo de celle ci avant de toucher.
    invitef3df53b2
    voici des photos de la bête ^^
    http://img167.imageshack.us/img167/1796/tv4dy7.jpg
    http://img266.imageshack.us/img266/7495/tv3bx0.jpg
    est-ce bien là qu'il faut régler ?
    en tout cas merci pour le coup de main ^^
    azer
    re,
    sur la 1ere photo, c'est le potar du G2 mais sur la 2eme c'est le bon (Hstat).
    Pour le régler, tu mets le menu et en jouant sur le potar, tu verras l'effet corrigé.
    invitef3df53b2
    on est novice donc y a aucun danger à rallumer la tv pour faire le réglage ?
    encore merci ^^
    invitef3df53b2
    j'ai pô trouver la fonction éditer dons je repost
    finalement on c'est lancé et malgrés le fait de tourner le bouton à l'image il n'y a aucun changement
    est-ce normal ?
    peut - on essayer autre chose ?
    pour info supplémentaire lorsqu'on éteint la tv et qu'on la rallume elle mets bien 5 bonne minutes avant d'avoir l'image qui apparait
    invitef3df53b2
    alors alors aprés quelques réglages on est arrivé à une image beaucoup plus nette même si c'était pas parfait c'était déjà un super progrés
    par contre une fois la télé remontée et bien y a du son mais plus du tout d'image T_T
    la petite lumière rouge clignote par à coup de 5
    je commence à me désespérer
    y aurait-il une solution ? T_T
    merci d'avance pour votre aide
    invitef3df53b2
    je up
  1. Image flou sur Olympus c170
    Par invitec168b600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 20h17
  2. pb icc9 image flou puis noir
    Par invite629a3f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 16h15
  3. Image flou
    Par invite06179cfd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2006, 11h58
  4. Image Flou Philips 32PW6506/01 L01.2E
    Par inviteef827e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 16h48
  5. image flou sur la tv
    Par carlo_0000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 19h35
