[Brun] TV sharp 70GF66E en panne (résolu)
    invite36f86e90
    Je recherche le schéma pour un TV Sharp model 70GF66E.
    Au démarrage de la TV j’ai juste le voyant de veille reste allumé fixe.
    J’ai fait un contrôle et le bu de ligne qui et HS (BU2525AX) et je voudrais contrôler
    Si autour il n’y aurait pas des pièces maîtresses a contrôlé.
    Si vous pouvez m'avoir le schéma cela serais sympas 2 jour de recherche
    Et je n’est rien trouvé.
    Merci a vous tous
    Motarpan
    Hobbyelec
    Re : Schéma sharp + panne
    Salut
    Chassis DA100W.
    Schéma ici : http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=2941
    En 3 parties.
    invite36f86e90
    ok merci
    j'ai telecharger mes il y a que la 1er parti pour récuperer le 2 autre quel et la procedure.
    Hobbyelec
    Dernière modification par Hobbyelec ; 22/12/2007 à 10h56.
    invite36f86e90
    ok je te remerci beaucoup
    avec sa je devrais arrivé a me dépanner.
    bonne fête de fin d'année
    à bientot
    invite36f86e90
    panne tv sharp 70GF66E
    Bonjour a tous
    plus de tv pour noel au secour
    (schéma DA100W)
    demander pour un petit coup pouce pour finalisé la panne
    Je vous explique.
    deja avant la panne il falait que j'appuis 15 secondes sur le bouton marche arrét de la télécommande avant de pouvoir avoir le voyant vert pour mettre une chaine.puis la premier panne la tv ces arreté plus de voyant
    j'ai testé coté alimentation tout ok
    j'ai controlé coté de la THT et le BU2525AX HS
    J’ai changer le BU2525AX contrôler tout ce qu'il il a autour tout était ok
    J’ai donc démarrer la TV le voyant de veille ces allumé et quand j'ai passé sur une chaîne le bu a sauté.
    J’ai refait des contrôles pas trouve de panne j'ai changer le bu mes j'ai mis un BU2525AF a la place et j'ai dessouder la patte 3 de la THT
    J’ai mis sous tentions et la TV a démarré j'ai eu le son écran noir bien sur j’ai recontrolé le bu et il a tenu le coup pas cramé, j’ai donc ressouder la patte 3 de la THT et la TV a fonctionner 5 minutes et après ces mise en veille.
    J’ai donc r’appuyer sur une chaîne et ces revenus au bout de 10 secondes mes sa ce remettait en veille au bout de quelque minute maintenant je ces plus mes le bu ne crame plus.
    Un symptôme au démarrage il faut rester 15 secondes sur le bouton de la télécommande marche arrêt pour que le voyant passe vert et de pouvoir allumer une chaîne.et la apparemment ces ce quel refait faut rester appuyer quelque instant avant d’avoir l’impulsion pour avoir les chaînes.
    J’aimerais bien avoir quelque idée de quoi cela pourrait venir.
    Plus de TV pour le fête ces bêtes.
    Merci de votre aide.
    Dany
    Hobbyelec
    Re : panne tv sharp 70GF66E
    Salut
    Discussions identiques fusionnées pour éviter les doublons et mieux suivre.
    Chassis complexe = bonnes connaissances souhaitées...
    Refaire soudures des composants qui "travaillent" notamment THT, diodes capas et transistors autour, IC702 et IC703.
    Pendant que le BU est retiré fais le test lampe et controles les tensions.
    Précision : je ne connais pas toutes les subtilités de ce chassis.
    invite47dda5c6
    Re : TV sharp 70GF66E en panne
    Je ne suis pas un pro du dépannage TV, mais je pense qu'en cas de changement du BU ligne il faut aussi par précaution changer le condo d'accord ???
    Le condo d'accord, (pas le condo bien sur)
    C601 dans ce cas (12nf 1600Volts)
    invite36f86e90
    Citation Envoyé par Netux Voir le message
    panne résolu
    dans un premier temp changement du bu2525ax par un BU2525AF ensuite
    j'ai suivi vos conseille controlé le IC704 IC703 IC705 diode transistor
    tous ok j'ai changer par précaution le C601 panne toujour identique.
    s'allume fonctionne 2 a 3 minutes et se coupe puis rappuyer sur une chaine de la télécommande la tv se rallumé et se recoupé apres quelque minute.
    j'ai pris mon courrage a 2 mains et je recontrolé et j'ai recontrolé tous se qui avait autour du IC705 et la je suis tombé sur la resistance R763 100 ohms (1/2W)qui vat sur le IC708 en cms qui etait coupé.apres j'ai testé la tv et il y a plus de coupure fonctionne correctement.
    merci pour votre aide
    amicalement
  1. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF [résolu]
    Par invite1e397648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 08h09
  2. Panne TV sharp 54 DM 12 FP
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2007, 18h09
  3. Tv Sharp En Panne
    Par invite16a4664c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 21h57
  4. Tv Sharp En Panne
    Par electromarwan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 10h12
  5. TV Sharp en panne
    Par invitea3fb4fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2003, 08h41
