Panne TV sharp 54 DM 12 FP
    inviteff2d0926
    Bonsoir a tous,
    Je vient vers vous pour une panne de TV sharp modèle 54 DM 12 FP châssis ??????( je ne trouve pas de référence ) symptome de la panne: a la mise en marche du TV le led rouge s'allume, un bruit venant du haut-parleur ( clouc,clouc, clouc ) durant quelque secondes mais le TV ne s'allume pas, BU ligne ??? ou autre.
    Merci pour votre aide
    mouguerre
    Hobbyelec
    Re : Panne TV sharp 54 DM 12 FP
    Salut
    La 1ère chose à controler est effectivement le BU ligne.
    Courage il n'y a que 3 soudures ...............
    A suivre
    inviteff2d0926
    Bonsoir Hobby
    J'ai dessoudé le BU ligne et il a l'air bon, valeur B= 783 valeur E= 857 pas de c/c , demain je vais faire le test de la lampe, mais il y a une chose que je ne comprend pas le gros capa bleu dans le secteur du tranfo de THT ne m'affiche rien au multimètre et j'ai beau essayer dans toutes les positions rien ne passe ( aucune valeur ) pourtant il parait en bon état ( mon multimètre ne serais pas assez puissant ?? ) ou c'est normal ???
    mouguerre
    Hobbyelec
    Salut
    Quelle valeur cette capa ?
    A suivre
    inviteff2d0926
    Bonjour Hobby
    La REF du capa est KX332H suivi de plein de sigles et a la fin il y a 250 suivi d'un S couché si j'ai bien vu ( c'est pas évident ) J'ai aussi fait le test de la lampe ( pour la première fois ) elle s'allume très faiblement, quelle conclusions en tiré???
    mouguerre
    invite18d77045
    c'est l'alimentation qui est en protection.Il faut vérifier les tensions de l'alim.Ci joint le schéma.
    Amicalement
    inviteff2d0926
    Bonjour alem,
    Je n'y connais pas grand choses ou dois-je vérifier les tensions??
    Merci pour le schéma
    mouguerre
    Hobbyelec
    Salut
    Mesures les tensions sur les cathodes des diodes : D708, D709, D719 et D712 et donnes le résultat
    A suivre
    inviteff2d0926
    Bonsoir Hobby
    j'ai pris les mesures sur les bout de diodes et au niveau des soudures: D708= 717/790. D709= 293/350. D719= 751/831 et D712= 226/227.Mais dit moi si je me trompe, une diode doit laisser passé le courant que d'un coté?? cad. pointe noire du testeur coté bague argent de la diode et pointe noire de l'autre coté, je te pose cette question car sur D709, D719 et D712 ça passe des deux cotés pointe rouge coté argent??? avec des mesures très importantes ( environ 1400 ) c'est normal???
    mouguerre
    inviteff2d0926
    Re B
    Je voulais dire pointe rouge de l'autre coté!!!
    Excuses
    mouguerre
    Hobbyelec
    Salut
    Pour mesurer la tension sur D708 par exemple tu places la pointe noire sur la masse "blindage du tuner" et la pointe rouge coté baguée de la diode.
    ça m'étonnerait que tu trouves 700 volts!
    A suivre
    inviteff2d0926
    Bonsoir Hobby
    Si je comprend bien il faut que le TV soit sous tension!!!
    dois-je ressouder le BU ligne??? et quelle position pour le multimetre ( pour les mesures précédentes j'étais en position contrôle de diodes " flèche+ ") excuse mon ignorance, mais contrairement a ce que l'on peut penser j'avance peut-a-peut grâce a vous.
    mouguerre
    Hobbyelec
    Salut
    Forcément une mesure de tension se fait SOUS tension
    Tu peux RETIRER Le BU Ligne.
    Multimètre en volts CC
    inviteff2d0926
    Bonjour Hobby
    Je me lance, si tu n'a pas de nouvelles d'ici une heure c'est que je suis mort
    mouguerre
    inviteff2d0926
    Re bonjour
    Je ne suis pas mort!!!! voila les mesures prises au multimètre position DVC, diode D708= 51 sur DVC200, pour les autres diodes réglé sur DVC20 ça donne: D709=9,56. D719= 19.90 et D712= 6,81. Merci de me dire si ce que j'ai fait est bon???
    mouguerre
    Hobbyelec
    Salut
    Y a plus qu'à comparer tout ça au schéma
    Simple non Watson
    A suivre
    inviteff2d0926
    Bonsoir Hobby
    Je vais essayer de comparer avec le schéma ( c'est aussi la première fois ) dit moi au moins si je suis sur la bonne voie???? merci.
    mouguerre
    inviteff2d0926
    Re b. Hobby
    Je vient de regarder le schéma mais pour moi c'est du chinois, D719 = DX0505BM dans une case et dans l'autre +C719, 470 ( 35V ) Dit moi si il y a une conversion, ou comment lire un schéma TV.
    Merci pour ton aide
    mouguerre
    Hobbyelec
    Salut
    Bon j'ai l'impression qu'il faut commencer par le biberon................
    Après les diodes les tensions normales sont indiquées dans un rectangle
    D719=+20v, D708=+111v
    Donc si sur D708 il n'y a que 51v au lieu de 111 c'est bien l'étage balayage lign qui est en cause.
    As tu retiré le BU ligne avant de faire ce test ?
    Controles que les capas C601 et C602 ne soient pas en C/C
    On verra ensuite
    inviteb899faec
    J ai un TV Sharp 54 DM - 12 FP qui soudain n'a plus de couleur quand il est alimenté par une péritel. Pouvez vous m'indiquer que faire? Avez vous le manuel complet de depannage pour savoir quels sont les signaux...
    Merci beaucoup.
  1. [Brun] panne tv sharp
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 11h06
  2. panne tv sharp c1420p
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 09h44
  3. Tv Sharp En Panne
    Par invite16a4664c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 21h57
  4. Tv Sharp En Panne
    Par electromarwan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 10h12
  5. TV Sharp en panne
    Par invitea3fb4fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2003, 08h41
