j' ai entendu parler d'un branchement possible d'un moteur mono en courant triphasèe. Connaitrier vous le systeme et comment y arriver
si possible formule de calcul du condensateur
d' avance merci
26/07/2007, 16h41
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 692
Re : branchement moteur
Bonjour à toi aussi dadou*79 et tout le groupe
Envoyé par dadou*79
... branchement possible d'un moteur mono en courant triphasèe ...
Si ta question ne comporte pas d'erreur, il n'y a pas de réel problème, puisque le triphasé n'est que 3 fois, du monophasé. Le problème peut se poser, si le triphasé ne sort pas le neutre (installation industrielle), où l'on ne dispose alors que du 400V. Là, il faudra un transfo mono, pour ramener la tension de 400 à 230V.
S'il s'agit d'une erreur, et que le moteur est tri et l'alim mono, alors vois en tête de forum, les épinglés, la FAQ avec liens... (ouverte par moi), où le problème est évoqué.
PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant. Cela ne répond jamais aux questions posées, mais cela rapporte plus de réponses pertinentes.
26/07/2007, 18h09
#3
MBR
Date d'inscription
avril 2007
Âge
70
Messages
121
comme dit par Génias, si il s' agit d' un moteur mono sur une install tri ça ne pose pas de problème à condition de disposer d' un neutre.
Si c' est un moteur tri que vous voulez alimenter en 230 V c' est très différent. Assurez vous d' abord de la tension admise par les enroulements ( visible sur la plaque ). Il serait intéressant de connaître la puissance du moteur et surtout ce qu' il va entrainer. L' alimentation en mono des moteurs tri fait chuter considérablement la puissance. A proscrire pour une utilisation demandant un couple important.
