branchement moteur
branchement moteur
    bobluc
    branchement moteur
    bonjour à tous et merci de m'écouter.
    je répars un jouet pour mon fils qui a eu le mécanisme mangé par les piles.
    j'ai le moteur
    un interrupteur 3 positions
    6 piles 1.5V LR20 (les grosses)
    1 pile de 9V
    j'ai retrouvé un petit composant tres simple :un fil enroulé au tour d'un cylindre long 1 cm diamétre 3 mm branché d'une borne du moteur à un fil d'alimentation.
    un composant branché au 2 bornes du moteur,le corps du composant en papier.
    mes questions:
    à quoi servent les deux composants
    et est ce que les 6 piles 1.5V sont branchées avec la pile 9v,et si oui comment?
    j'espére avoir étè claire,merci a vous et à bientot.
    (le jouet est une voiture de 40 cm qui pese 1 kilo.)
    invitef0f7f79a
    Re : branchement moteur
    salut
    est ce que tu peut faire quelques photos
    ca serait plus simple
    pony
    Bjr
    sous réserve de confirmation au vu des photos: ce sont des antiparasites qui servent à éviter que les parasites issus du moteur perturbent le récepteur de radiocommande. Le 1er est prob une bobine d'arrêt (self "de choc") en série, le 2e un condensateur en parallèle avec le moteur.
    Dans ces jouets, souvent les grosses piles alimentent le moteur, et la pile de 9V le récepteur. Bien entendu il y a un point commun entre ces 2 alims, la masse (les - ).
    Cdlt
  1. [Divers] branchement moteur electrique
    Par invite0e895da0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 10h43
  2. branchement moteur brushless
    Par elpat dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 08h33
  3. branchement moteur
    Par invite35932456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 07h56
  4. [Divers] branchement moteur
    Par invite267bae33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 17h09
  5. branchement moteur mono
    Par invitefb4365a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 21h19
