[Brun] Pas d'image sur TV Thomson Scénium 27LCDB03B
    romain27111
    bonjours et merci de votre aide!
    je viens de récupérer une TV Thomson scenium 27LCDB03B d'une amie!
    son problème est qu'elle affiche plus d'image!
    la dalle s'allume seulement 1 seconde quand on met la tv en marche et puis plus rien!
    le son marche bien et on peux encore changer les chaînes
    avent de "mourir" l'image c'est figer 3 fois et est reparti après un étain-allume
    ca peux se réparer ou alors je la jette?
    chasseur70
    Re : pas d'image sur TV Thomson scenium 27LCDB03B
    salut,
    tu dis que la dalle s'eteint au bout de 1 seconde mais en même temps tu as vu que l'image s'est figé 3 fois ???
    dit nous exactement les symptomes que le lcd te fait maintenant
    à plus
    romain27111
    salut.
    pour l'image qui c'est figer c'est mon amie qui me la dis et j'en suis pas sur...
    bref maintenant quand j'allume ma tv l'écran s'allume et s'éteint aussitôt avec un petit bruit électrique comme une THT qui démarre sur un tv cathodique mais c'est une lcd
    sauf le manque d'image la tv marche normale et le son aussi!
    chasseur70
    salut,
    je pense que ta panne vient de l'inverter mais pour en être sur il faudrait demonter le cache arrière et prendre quelques tensions
    malheureusement l'inverter ne se vend pas seul car il fait parti de la dalle donc changer la dalle ne vaut pas le coup à moins de trouver un site qui vend le même style d'inverter
    c'est pas impossible il suffit de trouver la même référence que le tient
    à plus
    romain27111
    c'est quoi ca l'inverter
    sinon je dois prendre les tensions sur l'alim ou ailleurs?
    chasseur70
    l'inverter est une alimentation qui sert à eclairer les néons de la dalle et sur ce modèle il faut demonter le cache arrière et toute la partie métallique qui est fixée sur la facade pour y avoir accès.
    Mais pour commencer il y a 2 connecteurs qui partent de l'alim principale et qui vont à l'inverter. tu dois trouver une tension de 24V qui part de ces connecteurs (sur les fils blancs il me semble) et tu pourras vérifier d'ou vient le bruit une fois le cache arrière enlevé
    à plus
    romain27111
    le bruit ils viens de l'alim principale j'ai pas vue une alim secondaire.
    sinon je vais tester les tensions de l'alim ce soir!
    salut
    romain27111
    up!
    les tensions son :
    connecteur 1 :
    noir : 3,30v
    orange : rien
    blanc : rien
    gris : rien
    mauve : rien
    bleu : rien
    ver : rien
    jaune : 24v
    orange : 24v
    rouge : 24v
    marron : 24v
    noir : 24v
    connecteur 2 :
    blanc : rien
    gris : rien
    mauve : rien
    bleu : rien
    ver : rien
    jaune : 24v
    orange : 24v
    rouge : 24v
    marron : 24v
    noir : 24
    je trouve qu'il en manque un peux beaucoup non?
    et pour info une photo de l'alim de ma tv :
    chasseur70
    salut,
    je pense que ton problème vient de l'inverter car il y a du 24 V qui sort de l'alim.
    Il y a peut être un transfo hs dessus mais je ne connais pas la démarche à suivre pour depanner un inverter
    alors si quelqu'un sait comment faire merci de nous donner la solution
    à plus
    romain27111
    up!
    CED_TV_JVC
    avez vous toujours cet écran en panne?
    vous voulez essayer de le réparer?
    romain27111
    salut
    oui j'ai toujours la tv et je voudrais bien trouver une solution pour la faire marcher
    romain27111
    up!
    jerometech
    Tu peux essayer de refaire les soudures sur les transfo, ça met deja arrivé.
    sinon note la reférence de la dalle ainsi que la marque et la référence avec la version de la carte inverter .
    En effet certaines cartes inverters sont disponibles chez aswo, mais tu sera obligé de passer par un professionnelle pour la commander.
    romain27111
    salut!
    les soudures semble bonnes cars la TV a tout juste 2ans
    sinon on peux trouver que inverter sans la dalle ou autre?
    invite3050ad7a
    Bonjour romain27111,
    J'ai également une télé Thomson 27LCDB03B en panne. Mais les symptomes sont différents. J'ai une image si je me connecte sur les entrées VGA ou DVI (donc rétro-éclairage ok), mais les entrées télés (antennes, péritel, RGB, ...) ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que sur ces entrées, je n'ai à l'image que 2 ou 3 "colonnes" violettes...
    En ce qui concerne les tensions que tu as mesurées, voila ce que j'ai (il n'y a qu'une différence sur le fil orange du connecteur 1) :
    Connecteur 1 :
    noir : 3,28 V
    orange : 0.47 V
    blanc : 0 V
    gris : 0 V
    mauve : 0 V
    bleu : 0 V
    ver : 0 V
    jaune : 24.1 V
    orange : 24.1 V
    rouge : 24.1 V
    marron : 24.1 V
    noir : 24.1 V
    Connecteur 2 :
    blanc : 0 V
    gris : 0 V
    mauve : 0 V
    bleu : 0 V
    ver : 0 V
    jaune : 24.1 V
    orange : 24.1 V
    rouge : 24.1 V
    marron : 24.1 V
    noir : 24.1 V
    Je peux mesurer d'autres tensions si tu en as besoin, si ça peut t'aider.
    En ce qui concerne mon pb, quelqu'un a-t'il une idée ?
    J'ai constaté que les 2 ventilos ne se mettent jamais en marche, est-ce normal ou bien ? J'ai du 5 V sur les fils jaunes mais 0 sur les rouges... et il est marqué DC12V sur les ventilos. Mais peut-être ne se mettent-ils en marchent que si l'écran chauffe..
    Sinon, j'ai remarqué que la résistance entre les 2 bornes de l'entrée antenne est nulle. Ca me semble bizarre, est-ce normal ?
    Quelqu'un a-il eu le même problème que moi (bandes violettes sur toutes les entrées vidéo) ?
    romain27111
    donc sa serais bien un prob d'alim!
    faudrais que je resorte la tv du garage pour tester avec mon pc!
    sinon de ce que je c'est les ventilos ils marche jamais!
    romain27111
    up!
    romain27111
    Re : Pas d'image sur TV Thomson Scénium 27LCDB03B
    petit up
    romain27111
    up up encore!
  1. [Brun] Problème sur ecran LCD Thomson Scenium
    Par invite8c237a6b dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/08/2008, 06h07
  2. [Brun] panne sur thomson scenium 44jw610s [résolu]
    Par invite5423a8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 22h44
  3. [Brun] Pbl image Thomson 27LCDB03b
    Par invite3ccc0135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 16h49
  4. panne alim sur TV Thomson SCENIUM ICC19
    Par invite098cfa8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 08h34
  5. pas d'image sur télé THOMSON
    Par invite8feddc18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 13h59
