12/11/2004 - 11h48 Little.Jedi
Comment nettoyer/demagnétiser mon magnetoscope ?
Voilà mon problème, l'autre jour je voulais lire une vhs, impossible, j'avais une image noire tremblotante. Bon ok, je met ma cassette de nettoyage Sony et là c'est bon pour la lecture.
Ensuite, je teste l'enregistrement, j'enregistre 10 sec, je lis, image noire tremblotante re
Je lis une autre K7, c'est ok
Que fait ma cassette de nettoyage Sony ?
Comment je peux faire pour nettoyer/demagnétiser les têtes de lecture/écriture ?
Je le jette ?
Merci de votre aide.
Poursuivez votre recherche
28/11/2004 - 11h37 sisioudjfunky
Re : Comment nettoyer/demagnétiser mon magnetoscope ?
Le plus simple est toujours l'Isopropanol (ou alcool isopropylique) que tu peux trouver dans les magasins d'électronique. Tu prends un mouchoir et tu peux nettoyer les têtes de lecture et d'écriture. Surtout pas de l'acétone, sinon tu peux dire au revoir à tes têtes.
28/11/2004 - 17h43 hoerner
prend une feuille de cahier d 'ecole .Pose la sur le tambour et fais tourner le tambour manuellement sans bouger la feuille.
generalement cela suffit a nettoyer les tetes
28/11/2004 - 21h15 Lycaon
Question de néophyte
Les têtes de lectures sont-elles intégrées au tambour?
30/11/2004 - 10h30 Jack63
Bonjour Lycaon,la réponse est oui a ta question
30/11/2004 - 10h35 Jack63
Personnellement ,j'ai toujours nettoyé les têtes de lectures avec un coton tige et de l'alcool;mais sans préssion (sinon risque de déterioration des têtes)
02/12/2004 - 15h53 Little.Jedi
Merci de vos réponse
Mais alors je n'ettoie les têtes et le tambour ?
J'ai une question de newbee le tambour, c'est bien le truc en caoutchouc ?
Une autre question, les têtes de lectures et d'enregistrement sont elles les mêmes ?
02/12/2004 - 20h24 yoda1234
 Envoyé par Jack63 Personnellement ,j'ai toujours nettoyé les têtes de lectures avec un coton tige et de l'alcool;mais sans préssion (sinon risque de déterioration des têtes) bonjour ca c'est le meilleur moyen de detruire les tetes de lecture!!!!
Les tetes se trouve sur le tambour incliné
le"truc" en caoutchouc s'appelle le galet
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray). -
03/12/2004 - 10h46 Little.Jedi
Comment on nettoie le tambour ?
07/12/2004 - 18h02 Little.Jedi
07/12/2004 - 21h55 sisioudjfunky
 Envoyé par sisioudjfunky Le plus simple est toujours l'Isopropanol (ou alcool isopropylique) que tu peux trouver dans les magasins d'électronique. Tu prends un mouchoir et tu peux nettoyer les têtes de lecture et d'écriture. Surtout pas de l'acétone, sinon tu peux dire au revoir à tes têtes. Je me cite, comme ça tu as la réponse. Tu peux faire confiance, c'est comme ça qu'il faut faire -
10/12/2004 - 11h59 Little.Jedi
oui, j'avais compris mais comment c'est fait un tambour ?
j'ai un gros rond en métal où la bande s'enroule, mais où sont placées les têtes et comment les nettoyer ? là tu me répond avec quoi mais pas comment
10/12/2004 - 15h30 sisioudjfunky
Salut
Le tambour, c'est le petit cylindre que tu as l'air de décrire, autour duquel la bande vient s'enrouler oui. Les têtes se trouvent sur le bas de la partie qui tourne. Tu verras, il y a des petits trou, c'est là que se trouvent les têtes. Alors tu prends un mouchoir (le mieux c'est du papier crepon qui ne s'effiloche pas) et tu l'imbibe avec l'alcool et tu le place le mouchoir au niveau des têtes et tu fais tourner calmement le tambour. Puis tu changes ton papier et tu recommences jusqu'à ce que le papier ne se salisse plus. Voila voila.
