  • Login:
Comment démagnétiser un écran TV ??
  1. romino
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    4
    Hello !
    Je viens d'acquérir une TV sony KV32CS70. Mais depuis quelques jours, les couleurs partent en vrille... Du rouge dans les angles et du vert un peu partout... Je souhaite donc démagnétiser mon écran...
    Y'a t'il un degauss inclus dans l'appareil et si oui, comment marche t'il ?
    Et si non, comment le faire manuellement ?
    Merci d'avance !!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. sisioudjfunky
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Âge
    28
    Messages
    105
    Re : Comment démagnétiser un écran TV ??
    La démagnétisation se fait au démarrage du TV, il y a un cable de démagnétisation qui est placé sur le pourtout intérieur du tube. Au démarrage, un fort courant passe dedans et démagnétise tout ça. Si ça ne marche pas, éteind ta TV, débranche la prise et rallume là un peu après.
  3. romino
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    4
    Merci du renseignement !
    Mais apparemment, le mal est plus profond car c'est toujours aussi moche...
    Peut être après plusieurs démarrage...
  4. sema
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Namur ( Belgique)
    Messages
    6
    Pour dégoussé il faut attendre plusieurs minutes avant de réenclenché le bouton d'allumage,et peut être refaire plusieurs fois l'opération de redemarrage et toujous attendre que la CTP refroidi (CTP: est la résistance qui se trouve a l'intérieur du TV) celle ci peut etre défectueuse.
  5. potar
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    36
    il faut remplacer le posistor (ctp) suivre les 2fils de la boucle il te menerons au composant
  6. GOUPILLON
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3
    Pour un tube cathodique,il est prévu une boucle de démagnétisation qui fonctionne un bref instant au démarrage du poste.
    Pour démagnétiser,dans un premier temps,il faudrait passer devant l'écran(poste allumé pour voir s'il y a du changement)un champ magnétique alternatif,en faisant des arcs de cercles devant l'écran et en s'éloignant doucement.
    je l'ai déjà fait avec un fer à souder de 100W qui avait un transformateur,sur l'écran d'un moniteur,les effluves de couleurs ont disparu par enchantement!
    A défaut un appareil magnétique que l'on branche sur le secteur,il faut quant même une certaine puissance.
    Un transformateur d'alimentation de portable risque d'être trop faible.
    Dernière modification par GOUPILLON ; 11/12/2006 à 15h18. Motif: orthographe à démagnétiser
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. comment recupérer un écran de DVD portable
    Par emerico dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/12/2007, 18h58
  2. [Brun] Comment décharger un tube écran
    Par Bruno321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 12h43
  3. Comment ouvrir un ecran HP P1110?
    Par Nmut dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 20h24
  4. Démagnétiser une puce (transpondeur)
    Par Made dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 10h53
  5. Comment nettoyer/demagnétiser mon magnetoscope ?
    Par Little.Jedi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2004, 15h30
