[Brun] Probléme avec parabole : metronic
    invite22e03df0
    j'ai un probléme avec ma paraboles : j'explique , il y a 2 lignes intitulés : niveau et qualiter , dans mon niveau il y a marquer 99% mais dans la qualité il y a marquer 0 % , et je ne recoi pas la chaine et donc ne peu pas regarder la TV donc voila.
    Merci a bientôt .
    invite760a5cee
    Re : Probléme avec parabole : metronic
    bonjour pour tnt ou analogique ?????? jc21
    invite22e03df0
    C'est un numérique, mais c'est pas pour la tnt , c'est pour recevoir les chaines de l'étranger .
    invite2ce979e1
    A mon avis, la reception est bonne car vous êtes bien pointé sur un satellite, mais qualité 0 car vous n'êtes pas sur le bon satellite par rapport à la chaîne souhaitée.
    Je peux me tromper, mais revoir le pointage.
    invite22e03df0
    Ben je pense pas etant donné que ca a coupé d'un coup , j'étais tranquil par un temp pluvieu a regarder la TV et tous d'un coup sa me met : Aucun ou mauvai signal donc à mon avis ce n'est pas a cause de ce que tu dit Depannix .
    invite2ce979e1
    En effet, erreur de ma part car je pensais à une installation neuve.
    Dans ce cas, je pense à un problème de la tête, mais impossible à tester avec certitude sans mesureur de champ. Revoir aussi toutes les connexions.
    invite2ce979e1
    La seule mesure possible, est de controler si le 13/18 volts arrive bien à la tête.
    invite22e03df0
    Oui c'est possible, mais aussi avec mon recepteur qui est fait pour tourner le parabole directement, sa marcher aussi bien et d'un coup plus rien sa marche pas .Et à votre avis il faut acheter une autre tête un autre recepteur ou carrement tous réacheter ?
    invite760a5cee
    bonjour ,je pense que dépannix a raison a l'aide d'un multimetre en position voltmètre continu contrôler a la sortie démo (fiche f) si vous avez une tension continu de 13 ou 18 volts si oui changer la tête (lnb) jc21
    invite22e03df0
    Oui mais le probléme c'est que je n'est pas de voltmètre, donc il n'y a pas d'autre sollution ? Sinon je serais bien obligé d'acheter une installation complétes .
    invite760a5cee
    re, je ne vois pas ou est le problème en grande surface cela vaut 15 euros ?
    jc21
    invite22e03df0
    Okay merci de l'aide, je vous tiendrai au courant de la suite .
    invite22e03df0
    Bonjour, j'ai enfin régler le probléme c'etait du a l'instalation des fils qui ne toucher pas bien mais maintenan c'est régler donc merci de votre aide .
  1. problème de réglage parabole avec tête monobloc 6°
    Par invitea1a606b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 07h52
  2. probleme avec une parabole
    Par invitebe59bc2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 07h36
  3. Problème avec ma parabole.
    Par invite055b1610 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/09/2006, 14h35
  4. problème avec parabole
    Par invited8b6528b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 20h37
  5. Probleme avec ma parabole
    Par invitef33c6486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 19h51
