[Brun] plus image et son sur tv Philips 33PT912B
    mlcntes
    Bonjour, nouveau dans ce forum, je recherche des idées pour résoudre une panne sur un téléviseur Philips (15 ans mais 85cm et 100hz).
    Les symptomes sont récents : au démarrage (à froid), apparition de 2 bandes blanches sur les cotés puis quelques secondes plus tard, disparition de l'image avec halo arc en ciel au centre de l'écran (le halo s'aplatit avant de disparaître) et disparition du son en même temps. La LED peut soit rester verte soit passer en rouge (avec coupure de relai).
    Lorsque ce phénomène se produit, c'est dès le démarrage (l'image ne tient alors que quelques secondes). Par contre, une fois sur deux, s'il n'y a pas de problème au démarrage, la télé fonctionne toute une soirée !
    Quelqu'un a t-il une idée du problème ? soudure sèche ?
    Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
    Michel
    marc.suisse
    Re : plus image et son sur tv Philips 33PT912B
    Hello
    soudure sèche ?
    Effectivement , il y a de fortes chances .
    Entre le transformateur ligne et le tube image , tu as quelques petits transfos rectangulaire , il faut refaire leurs soudures et profites de refaire les soudures du transformateur ligne et toutes celles qui te paraissent suspectes .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    mlcntes
    Merci Marc-Suisse pour ta réponse rapide. Je vais m'y atteler dès demain samedi et te tiendrais au courant du dépannage. Bonne journée
    GIAN17
    Comme dit par Marc.Suisse, bien vérifier les différents petits transfo drivers.
    A défaut enlever la vielle soudure bien nettoyer et refaire convenablement les soudures.
    Bien souvent c'est reparti .
    Ne pas trop traîner avant d'avoir plus de dégâts
    @+ GIAN17
    mlcntes
    Smile Re : plus image et son sur tv Philips 33PT912B
    Rebonjour,
    Le problème de perte d'image est résolu.
    Un grand merci à Marc.Suisse sans lequel la télé partait à la déchetterie (il m'a conforté dans le fait que ce n'était peut-être pas trop méchant).
    Il s'agissait bien d'une soudure sèche au niveau d'un petit transfo sur la platine de synchro (transfo 5521 sur chassis FL2.26).
    Voilà quelques centaines d'euros économisés en quelques minutes !
    Merci encore à Marc et Gian17 pour leurs conseils. Bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt j'espère sur ce site très intéressant et sympa.
    Michel
    marc.suisse
    Hello
    Une tv sauvé de plus , c'était avec grand plaisir
    Bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi et pas de folies
    PS : Merci d'être venu nous tenir au courant de la fin de ton dépannage
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par Evernice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  2. [Brun] TV Philips 28PW6506 01 Ni son ni image
    Par invite51a695de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 19h35
  3. Image trouble sur TV Philips 28PW9503/19
    Par invite58d858ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 14h43
  4. TVC Philips MG3.1E - ni son ni image - Led OK
    Par invitee7eb5f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 17h06
  5. Pb image sur téléviseur Philips
    Par invitecdfbff3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 22h56
