[Thermique] probleme chaudiere nectra
    invite6e48d12a
    suite a des travaux sur l installation du chauffage nous avons arreter la chaudière et il est impossible de la remettre en route a cause du voyant reset qui ne veut pas s'eteindre.
    et nous n'avons la notice de la chaudière car la maison a etait acheter recement
    que faut il faire?
    merci d avance
    Cram 64
    Re : probleme chaudiere nectra
    Bonsoir marjo07,
    Pour réarmer, il faut appuyer sur le poussoir en haut à droite des leds, sur le tableau de bord. La chaudière doit faire un cycle d'allumage. Vérifier que le robinet de gaz est bien ouvert.
    Marc.
    patanca
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonsoir marjo07,
    Marc.
    Bonsoir à tous,salut marc,
    je rajouterais qu il faut appuyer plusieurs secondes(3 il me semble) sur le bouton indiqué par marc (le bouton noté "reset").
    A plus,et bonnes fêtes!!
    thierry m
    Citation Envoyé par marjo07 Voir le message
    que faut il faire?
    merci d avance
    BONSOIR,
    Essayez de déposer le circuit de régulation voir si le systeme de reset n'est pas déssolidarisé de son circuit.
    Sinon le probleme peut provenir du circuit de puissance...donc si c'est le cas remplacer le.
    thierry M
  1. [Thermique] chaudiere nectra 2.23
    Par invitefa9d4493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 18h46
  2. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et maury Nectra
    Par inviteda432f00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 21h52
  3. [Thermique] chaudiere nectra 2.28
    Par invite6393053b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 19h10
  4. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux nectra
    Par invite2ca6ff17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 20h54
  5. problème chaudière chaffoteau nectra 2.23 FF
    Par invite869d5051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 11h59
