[Brun] Panne ecran lcd toshiba 30wl46g
Vue hybride
    invite862c927a
    Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon ecran lcd toshiba 30wl46g, je n'ai plus d'image à l'écran mais j'ai le son, je n'ai plus acces au menu de la télé non plus, l'ecran reste noir quoi que je fasse.Le poste n'est plus garantie il a 3 ans, est ce que quelqu'un peut me donner une piste, je ne suis pas electronicien, mais je suis pret à acheter un peut de matériel pour reparer ma télé, je vous remercie d'avance et bonne fête.
    invited11bde19
    Re : Panne ecran lcd toshiba 30wl46g
    Bonjour soueb,
    il faut regardez du côté de la carte inverter, c'est celle qui alimente les néons de la dalle LCD mais si tu n'as aucune connaissance en éléctronique, je ne vois pas comment on va pouvoir t'aider à distance.
    Il faut déjà regarder si cette carte est bien alimenté, probablement en 24Volts et si le fusible est toujours bon.
    Cdt
    invite862c927a
    Merci déja pour ta réponse, c'est vrai que je suis une bille en electronique, mais bon pour le prix que je l'ai payer il y a 3 ans, je veux bien metre les mains dans le cambouie. Il faut que je demonte la tv,que je localise la carte inverter, et que je vérifie si je trouve bien 24V à l'entrée de celle-ci, et je controle le fusible. Donc c'est partie je demonte et je te tiens au courant.
    Merci pour ton aide a+
    invite862c927a
    Je poste 3 photos de mon lcd ouvert, peut tu m'indiquer la marche à suivre pour verifié l'alim. en 24v de la carte inverter, ou se trouve le fusible ?
    merci d'avance.
    invited11bde19
    la carte inverter est celle sous le blindage métallique. Fait une photo STP sans le blindage.
    invite862c927a
    Salut Laurent54, voila la photo que tu me demande.
    a+
    invited11bde19
    près des connecteurs tu as un composant appelé F1, c'est le fusible CMS, regarde si il est passant, tu dois trouver les 24 Volts sur ce même fusible. Si c'est le cas, c'est très certainement un transfo qui est HS sur la carte.
    invite862c927a
    Je trouve bien 24 Volts à l'entrée et à la sortie du fusible F1, mais comment faire pour savoir quel transfo est mort ?
    invited11bde19
    Tu les compares avec ton multimètres en ohmètres, attention 1 sur 2 est inversé, tu dois trouver la même valeur de bobine sur chacuns (a peu près), contentes-toi des extrémités pour la mesure, tu trouveras surement celui qui est HS, un de ses bobinages doit être coupé.
    invite862c927a
    Je trouve la meme valeur partout, j'ai fait ma mesure (tv eteinte) entre la borne 1 et 8 de chaque transfo. la valeur est 0.92 avec ohmetre sur position 20k.
    invited11bde19
    Fait la mesure entre la 1 et la 2 et aussi entre la 7 et la 8. Tv éteinte évidement.
    invite407aef57
    Angry Re : Panne ecran lcd toshiba 30wl46g
    Citation Envoyé par laurent54 Voir le message
    Bonjour j'ai exactement le même problème que soueb (les mêmes symptômes: écran noir mais le son est là, avec la même marque de télévision 30wl46g).
    J'ai suivis les instructions que tu as données Laurent54 et je me rend compte que le fusible F1 sur la carte inverter n'est pas passant (TV allumée ou éteinte) je trouve 0.6 mvolts. Que dois je faire?
    D'avance merci
    Zindin
  1. [Brun] Panne ecran LCD
    Par invite52a7924a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 10h31
  2. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h31
  3. panne moniteur lcd plat ecran noir au demarrage
    Par invite416510d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 09h16
  4. [Brun] Renseignement sur panne ecran lcd
    Par invite607a64b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 18h10
  5. panne sur ecran plat LCD toshiba
    Par invite8b6d47ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 14h36
