Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon ecran lcd toshiba 30wl46g, je n'ai plus d'image à l'écran mais j'ai le son, je n'ai plus acces au menu de la télé non plus, l'ecran reste noir quoi que je fasse.Le poste n'est plus garantie il a 3 ans, est ce que quelqu'un peut me donner une piste, je ne suis pas electronicien, mais je suis pret à acheter un peut de matériel pour reparer ma télé, je vous remercie d'avance et bonne fête.
Bonjour soueb,
il faut regardez du côté de la carte inverter, c'est celle qui alimente les néons de la dalle LCD mais si tu n'as aucune connaissance en éléctronique, je ne vois pas comment on va pouvoir t'aider à distance.
Il faut déjà regarder si cette carte est bien alimenté, probablement en 24Volts et si le fusible est toujours bon.
Cdt
28/12/2007 - 15h50
soueb
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Territoire de Belfort
Âge
35
Messages
25
Re : Panne ecran lcd toshiba 30wl46g
Merci déja pour ta réponse, c'est vrai que je suis une bille en electronique, mais bon pour le prix que je l'ai payer il y a 3 ans, je veux bien metre les mains dans le cambouie. Il faut que je demonte la tv,que je localise la carte inverter, et que je vérifie si je trouve bien 24V à l'entrée de celle-ci, et je controle le fusible. Donc c'est partie je demonte et je te tiens au courant.
Merci pour ton aide a+
28/12/2007 - 17h10
soueb
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Âge
35
Messages
25
Je poste 3 photos de mon lcd ouvert, peut tu m'indiquer la marche à suivre pour verifié l'alim. en 24v de la carte inverter, ou se trouve le fusible ?
merci d'avance.
28/12/2007 - 18h20
laurent54
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
21
la carte inverter est celle sous le blindage métallique. Fait une photo STP sans le blindage.
Salut Laurent54, voila la photo que tu me demande.
a+
29/12/2007 - 16h13
laurent54
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
21
près des connecteurs tu as un composant appelé F1, c'est le fusible CMS, regarde si il est passant, tu dois trouver les 24 Volts sur ce même fusible. Si c'est le cas, c'est très certainement un transfo qui est HS sur la carte.
30/12/2007 - 12h12
soueb
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Âge
35
Messages
25
Je trouve bien 24 Volts à l'entrée et à la sortie du fusible F1, mais comment faire pour savoir quel transfo est mort ?
30/12/2007 - 12h31
laurent54
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
21
Tu les compares avec ton multimètres en ohmètres, attention 1 sur 2 est inversé, tu dois trouver la même valeur de bobine sur chacuns (a peu près), contentes-toi des extrémités pour la mesure, tu trouveras surement celui qui est HS, un de ses bobinages doit être coupé.
30/12/2007 - 17h08
soueb
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Âge
35
Messages
25
Je trouve la meme valeur partout, j'ai fait ma mesure (tv eteinte) entre la borne 1 et 8 de chaque transfo. la valeur est 0.92 avec ohmetre sur position 20k.
30/12/2007 - 19h53
laurent54
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
21
Fait la mesure entre la 1 et la 2 et aussi entre la 7 et la 8. Tv éteinte évidement.
31/12/2007 - 12h23
soueb
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Âge
35
Messages
25
l'ohmètre ne m'indique aucune valeur de resistance pour tous les transfos sur les bornes 1-2 et 7-8 (l'ohmètre reste a 1)
03/01/2008 - 10h56
soueb
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Âge
35
Messages
25
J' ai porté ma tv chez un reparateur du coin je vais voir ce qu'il me dis, je te tiens au couurant, il doit la regarder dans la semaine.
a+
11/01/2008 - 08h29
soueb
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Âge
35
Messages
25
je viens donner des nouvelles de mon poste lcd, d'après le reparteur tv c'est la dalle lcd qui serais morte, cout de la reparation 380 euros.
Je pense ne pas la reparer et me rabattre sur une tv tcr d'occas, voila je remercie Laurent54 qui m'a permis d'apprendre pas mal de chose sur ces ecran, notaemment de vérifié que l'alim 24 v etait bonne, ainsi que la carte inverter.
Au plaisir
26/01/2008 - 02h51
BOUREKFR
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
3
Envoyé par soueb
Au plaisir
J'ai un problème sur une carte alim de la même télé, souhaites-tu t'en débarasser ?
