[Blanc] Objet ayant passé la tambour de mon lave linge Vedette
    inviteff0457a5
    j'ai un lave linge vedette mod VLF5122
    J'ai du arreter un programme de lavage car un objet semble avoir passé le tambour et se ballade désormais à l'interieur de la machine, ce qui fait un bruit énorme.
    J'ai bien vidé le filtre, mais il n'y avait rien dedans (hormis de la poussière)
    quelqu'un sait-il comment retirer cet objet??
    Petit Bonheur
    Re : Objet ayant passé la tambour de mon lave linge Vedette
    Salut! Sur le tambour, à l'opposé de la trappe ouverture normale, il y en a forcément une autre, peut-être sous la forme d'une plaque plastique qui peut être retirée.Une fois les deux trappes ouvertes, il y a un minimum d'accès au fond de cuve et donc moyen de retirer le corps étranger
    Bonne pêche, bonne année et A+
    chargement par dessus ou frontal???
    inviteff0457a5
    frontal
    et j'ai bien essayé de chercher la trappe à l'interieur du tambour, mais je cherche encore...
    u96
    "UNE TRAPPE A L'INTERIEUR DU TAMBOUR" sur un lave linge frontal VEDETTE!!!
    desole pour vous mais c'est pas le cas.
    une solution: demonter la durite cuve pompe et essayer de voir l'objet, sinon decuvage complet de la machine.
    bon courage.
    pour info frontale est dans la reference: V=vedette L=lave linge F=frontale
    amities
    re,
    pas de trappe a chercher c'est pour les chargements par dessus,
    pour ce qui vous concerne il faut employer un de ces 2 moyens
    d'abord le plus simple
    -1- défaire la durite cuve pompe a hauteur de la cuve et aller a la pêche
    -2- défaire le thermoplongeur et récuperer (c'est le moins facile a effectuer, un thermoplongeur n'est pas simple a démonter pour un néophite)
    grillé pas u96
    inviteff0457a5
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bon courage.
    amities
    Merci bcp pour cette réponse!
    Seulement, cela semble compliqué pour amateur dans mon genre, je ne sais mm pas ou se situe la durite cuve pompe...
    est-il possible que je le fasse moi même? et surtout, comment?
    re,
    couchez votre bécane sur le dos la durite est sous la cuve
    inviteff0457a5
    re,
    Merci pour cette info, la durite est donc sous la machine...oh le bordel...
    Mais ma machine est sous garantie (qui exclus le interventions à cause d'un coprs étranger), ne va-telle pas être caduc si j'interviens pour retirer ce fameux corps étranger??
    et vous ne m'avez pas dit si cette opération à coeur ouvert était compliquée???
  1. [Blanc] Pb tambour -Lave linge Vedette - ligne egée [résolu]
    Par invite223b8a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 18h38
  2. Pb : le tambour d'un lave Linge Vedette ne tourne plus
    Par invitec32bc808 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2006, 12h39
  3. OBJET sous le tambour du lave linge
    Par invite2b92ad73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 15h25
  4. Objet prisonnier tambour lave-linge frontal
    Par invite9c6e98e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 21h48
  5. Problème tambour lave-linge Vedette 8401BB
    Par invite58d858ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 13h14
