OBJET sous le tambour du lave linge
    invite2b92ad73
    j ai un probleme avec un lave linge arthur martin.
    Un objet je pense a un piece, se trouve coince sous le tambour de la machine.
    Je ne sais pas comment l enlever.
    Si je met la machine en route ca fait un bruit affreux.
    Je n ai pas la notice de la machine.
    Quelqu un peu t il m aider???
    roland59
    Re : OBJET sous le tambour du lave linge
    Citation Envoyé par salers Voir le message
    Bonjour, c'est une machine a chargement frontal, ou par le dessus...?
    invite2b92ad73
    bonjour et merci de votre aide
    machine frontal
    roland59
    machine frontal
    re...
    est ce qu'en "secouant" pas trop fort......la machine (débranchée) tu peux entendre quelque chose....?
    fais attention de ne pas secouer trop fort, au risque de déteriorer les silent blocs..
    dis nous quoi..a+
    invite2b92ad73
    oui en effet lorsuqe je tourne le tambour queque chose accroche cest pour ca je pense a une piece.
    roland59
    re....
    si c'était MA machine............
    mais je n'ose pas te le proposer......
    invite2b92ad73
    Je veux des proposition de toute facon c est demontage ou rachat.
    roland59
    ok..
    SI C'ETAIT MA MACHINE, voici ce que j'essayerais..
    débrancher la machine IMPERATIVEMENT, en PREMIER..
    fermer l'eau, démonter le tuyau d'arrivée de l'eau, étaler sur le sol deux ou trois serpillères, ouvrir le dessus de la machine, retirer les protections phoniques (laine de verre ou autre..), et retourner DOUCEMENT la machine, la mettre "sur la tête en bas".. et faire tourner DOUCEMENT le tambour jusqu'a récupérer cette pièce....
    après re retourner DOUCEMENT la machine et remontage, (essais a la main avant le remontage)
    dis nous quoi.
    a+
    invitec502dc5b
    Vous avez dans le fond de la machine une évacuation en genre de caoutchouc flexible qui est raccordé de l'autre bout à la pompe de vidange...
    Il faut donc déconnecter ce flexible et ensuite passer si nécessaire une tige de plastique pour faire bouger l'objet et le ramener vers cette bonde... un couvercle de goulotte de canalisation électrique peut faire l'affaire... avec sans doute un peu de patience...
    Une autre solution est de déposer le joint de hublot et de coucher la machine sur le ventre (surélévée par des parpaings par exemple) et idem que ci-dessus...
    La dernière solution est de déposer le panier... ce qui demande beaucoup de démontage...et un savoir faire...
    à suivre donc....
    Bonne journée, JL
    invite2b92ad73
    ok en effet c est costaud.
    J ai enleve le tableau du dessus mais je vois rien qui pourrais m aider.
    J ai essaye de detendre le tambour pour y mettre la main mais il nebouge pas des masses.
    La derniere solution est de faire un lavage afin que l objet aille dans le tuyau de recuperation.
    Sinon pas dautre solution pour une femme!!!!
    seule ca va pas etre facile
    invite2b92ad73
    la machine se presente comme suit
    tambour en metal tout simplementil n y a pas de trappe et en bas a droite sur la facade une petite porte avec un petit panier long pour recuperer eventuellement.
    invitec502dc5b
    Re
    L'accès au "flexible" se fait par le dessous de la machine.
    Il faut avoir quelques outils pour se faire...
    Je pense que si tu n'es pas "outillé"... qu'un professionnel ne te facturera pas beaucoup plus d'une heure de main d'oeuvre... sous réserve qu'il n'y ait pas de dégats
    Bon courrage....
    invite2b92ad73
    Red face Re : OBJET sous le tambour du lave linge
    Bon et bien je vais voir si je peux.
    invite724af089
    je pense pas que ce soit une piece qui soit coince mais plutot un fil de fer type baleine de soutien george la seule solution efficace est le demontage de la resistance c'est certainement la ou elle c'est accroche.
    un tech vous fera ça rapidement
    invite2b92ad73
    merci pour votre informationmaisje n ai aucun soutien georges d abimés.
    merci pour cette pointe d humour
  1. tambour lave linge
    Par inviteb715df48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 16h24
  2. Objet prisonnier tambour lave-linge frontal
    Par invite9c6e98e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 21h48
  3. comment recuperer un objet perdu dans un lave linge
    Par invitee5450d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2005, 18h44
  4. tambour lave linge
    Par bernex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 19h15
  5. piéce coincée sous tambour lave-linge
    Par invite3169b89e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2005, 20h13
