[Thermique] Problème mise en route bruleur : résolu
    invite4c251f3d
    Je me permets de vous exposer un problème avec ma chaudière au fioul et plus précisément le bruleur.
    Le bruleur se met régulièrement et fréquemment en mode "sécurité". L'an dernier après le passage de mon chauffagiste (remplacement gicleur et réglage), nickel. Plus jamais de coupure. Cela a repris en octobre 2006 (première fois où je réutilisais le chauffage). Même soucis : bruleur en mode sécurité et cela plusieurs fois par jour. je me suis dit qu'après le passage de mon chauffagiste cela sera réparé (comme l'an passé).
    Eh bien non. Systématiquement (5 à 6 fois par jour) le bruleur "coupe". En fait je ne vois pas trop ce qu'il se passe. Lorsque je vérifie, il me faut lancer le bruleur à la main alors qu'une heure avant j'entends ma chaudière fonctionner normalement : chauffe jusqu'à la température voulue puis arret automatique (fonctionnement normal). Il lui arrive même de fonctionner sans coupure plusieurs jours.
    Le problème est la relance du bruleur en auto (lorsque la température chaudière passe sous la temp. de réglage). J'ai eu la chance d'etre a coté une fois. En fait, la phase de préventilation ne démarre pas : on entends le bruit d'un moteur électrique qui essaye de démarrer mais n'y arrive pas. Comme si on empécher le rotor de tourner alors que le moteur est sous tension.
    Le bruleur reste dans cet état quelques secondes puis se coupe (mode sécurité je pense). Je suis alors obligé de relancer le bruleur à la main (en appuyant sur un bouton type disjoncteur). Elle là le bruleur démarre proprement du premier coup !!
    Avez vous des idées sur l'origine du problème ???
    Merci par avance.
    invite47dda5c6
    Re : Problème mise en route bruleur
    Salut. ton problème fait penser à un souci au niveau du condensateur de démarrage du moteur.
    Mais je ne suis pas expert en chauffage.
    On va attendre l'avis d'un spécialiste chauffagiste.
    Marc
    invite4c251f3d
    J'y ai aussi pensé. Je viens de rentrer chez moi.
    J'ai démonter le cache du condensateur puis oter une cosse. En rédémarrant la chaudière manuellement, hé bien même phénomène, même bruit "électrique" dddzzzzziiii (genre grésillement) !!!!
    En rebranchant le condensateur et redémarrant manuellement, ca repart !!
    Donc pour moi il y a un faux contact : soit dans le condo, soit cablage interne du moteur. J'attends tout de même l'avis d'expert
    Je vais commencer par me procurer un nouveau condensateur. On trouve ça dans les magasins type Casto ou Leroy ?
    invite47dda5c6
    Mauvais contact....., j'y crois pas trop, mais le condo qui fuit, ça c'est une possibilité.
    Pour Casto ou Leroy, je ne pense pas, ni même dans un magasin de composants électroniques, (à voir tout de même).
    Mais plutôt chez un revendeur de pièces détachées ou SAV électroménager, en ayant la capacité du condo.
    Marc
    FRISQUETDEP
    Le condensateur est adapté à la puissance du moteur pour un fonctionnement normal.
    En prenant de l'age les pièces en mouvement du brûleur sont un peu plus difficiles à entrainer (pompe). Le brûleur s'arrête parfois mème sur un point dur de la pompe. Au redemarrage, le condo n'étant pas assez puissant , le moteur ne tourne pas donc le bloc actif passe en sécurité.
    Changer pour un condo un peu plus fort et tout rentrera dans l'ordre.
    Ex: pour 1 condo de 4µf d'origine, monter 1 4.15uf ou + si néssessaire.
    Courage et @+
    Cram 64
    Je confirme ce qui précède, remplace le condensateur, tu n'aura plus de difficultés. Cet incident m'est arrivé sur un brûleur gaz, je n'avais pas eu la chance de le voir tomber en panne. En sortant le moteur de son logement et en faisant tourner le ventilateur à l'envers puis en le mettant sous tension, il n'a pas démarré. Condensateur remplacé plus aucun soucis.
    Marc.
    centaurus
    Idem:
    D'après le diagnostique, le remplacement du condensateur (de même capacité) doit être remplacé.
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
    invite4c251f3d
    Merci pour vos réponses.
    Condensateur changé. C'est déjà bien mieux. Une seule coupure ce week end au lieu de généralement 4-5 par jour.
    Je vais voir avec le temps si cela continue. Je testerai avec un condo un poil plus "fort" si nécessaire. Je ne suis pas à 6 euros près
    invite47dda5c6
    Ça confirme tout ce qui précède.
    Si le problème persiste malgré tout, (et si cela t'es possible) démontes et nettoies la pompe et le groupe moto-ventilateur et lubrifies les axes et roulements qui te paraitrons avoir des points durs.
    Marc
    big1man
    Si ça "coince" encore, brûleur coupé, essayez de tourner le moteur et la pompe a mazout, pour voir si il n'y a pas un point dur, sachant que c'est plus fréquent sur la pompe à mazout. Si c'est la pompe, vous pouvez toujours la démonter, mais c'est une opération délicate, sinon à remplacer, quand au moteur, un graissage améliorera les choses, mais ça recommencera certainement, il est plus sage de le remplacer. Si vous monter un condo. de plus grande capacité, vous déteriorez le moteur à plus ou moin long therme, à éviter.
    Cordialement Big1man
    On the road again, again...
    invite4c251f3d
    Ca continue
    Mon chauffagiste il y a plus d'un an avait remarqué le point dur mais je n'avais pas eu de soucis pendant un an ... maintenant c'est galère : coupures (trop) fréquente.
    Je vais voir avec lui si il peut me changer la pompe et/ou le moteur.
    Je comptais changer de chaudière (elle quand même trop vieille) mais pas avant cet été ou le prochain. Il me faudrait une solution à cout "raisonnable" d'ici là.
    PS : je ne suis pas manchot et l'installation n'est pas compliquée en soit. C'est faisable de faire soit même le changement de pompe et/ou moteur ? Le moteur je dirais que c'est presque plug 'n play mais la pompe ? Y a pas des réglages à faire ? (pression, débit, etc ...)
    invite47dda5c6
    Je pense que si ton chauffagiste a la certitude d'avoir à changer ta chaudière, il se débrouillera pour te trouver un bruleur d'occas. qui puisse tenir quelques mois.
    Et s'il te dit qu'il n'en a pas sous la main, (et même si ça en fait bondir certain..), à Brico-machin un bruleur ça coute dans les 300 euros......, et c'est garantie un an, même si c'est comme certains te le diront de la m****.
    invite4c251f3d
    Thumbs up Re : Problème mise en route bruleur
    Up.
    Des nouvelles quand même ...
    Finalement le pb venait du point dur ... que je croyais au niveau du moteur ... mais non .. cela provenait de la pompe à fioul.
    Changer en 10 minutes par mon chauffagiste pour 100 € (la pompe vaut dans les 80 €).
    La chaudière marche nickel maintenant
    Cram 64
    Merci du retour Sander 111, je clos le fil.
    Marc.
  1. [Divers] Probleme De Mise En Route Clim Revers Double Split
    Par invitea0ce28b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 02h33
  2. Problème mise en route PC
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2008, 13h05
  3. Temps de mise en route
    Par Vincent Becker dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/02/2008, 00h21
  4. [Thermique] mise en route d'un brûleur gaz (oertli ref: OE-AG Polygas
    Par invite3806b910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 19h03
  5. mise en route auto
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2003, 13h40
