[Blanc] Panne LL Bosch WOK 2401
    invited87aac51
    Question Panne LL Bosch WOK 2401
    bonsoir,
    voilà le problème :
    un programme n'a pas réalisé l'essorage (linge trempé à la fin du cycle)
    suite à cela plus de fonction activable sur le lave linge:
    3 voyants clignotent dès que je lance un programme ou un essorage seul (pour voir) ou une vidange :
    lavage rinçage essorage/vidange
    ce qui signifie que le couvercle du tambour est mal fermé
    curieux puisque le programme avait pourtant fait son cycle!
    depuis j'ai vérifié la propreté de la pompe ( l'ailette interieure tourne correctement malgrès un leger arrêt à plus ou moins chaque quart de tour),l'arrivée et les filtres pour l'eau,démonté un coté de la machine pour voir si le tambour tourne correctement à la main ....r.a.s!
    on me parle de charbon , d'électrovanne, etc.....
    mais je ne sais pas ou cela se trouve ni à quoi cela ressemble!
    merci d'avance pour vos conseils avisés, vos plans , vos photos etc...
    yoda1234
    Re : panne lave linge bosch wok 2401
    Message déplacé.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite32c3d0cd
    bonjour imed, la panne decrite vous indique erreur 7 soit defaillance rotation moteur , vous n'avez que 3 possibilitées a ma connasisance 1ere defaillance verrouillage tres simple il suffit de controler la fermeture de porte au demarrage , 2eme plus technique usure des charbons moteurs soit defaut de rotation tambour pour cela il faut demonter le moteur (retrait courroie, demontage ecrou de 13 au dessus axe moteur et forcez sur l'avant en inclinant le moteur au maxi vers le sol puis controle avec ohmetre sur la filerie charbon au cul du moteur pas de passage charbon ne connecte plus) pour info ref piece usine:154740 et enfin la derniere mais la plus coupteuse coupure filerie tachymetrie moteur soit remplacement moteur complet
    pour ma part si vous etes adepte des lessive rapprocher sans temps de pose allez directement au la 2eme reponse bon courage
    invited87aac51
    bonsoir,
    ok pour courroie,demontage ecrou, inclinaison moteur, mais ou se trouve
    voir pieces jointes svp
    bertrandbd
    bonjour Lmed
    Je suis aussi intéressé par ta panne car j'ai le même modèle que toi et il vient juste de tomber en panne avec les mêmes symptômes que le tien
    bertrandbd
    Lmed
    As tu réussi à la réparer? Si quelqu'un a déjà eu ce type de problème qu'il n'hésite pas à me faire part de ses connaissances
    bertrandbd
    Re : Panne LL Bosch WOK 2401
    Je relance ma question car je ne voudrais pas refaire un topic spécifique sur ce point Quelqu'un a-t-il eu ce problème (leds qui clignotent et code erreur 07) et démonté les charbons du moteur? Si c'est bien la panne comment faut-il faire pour les changer? Est-ce difficile?
  1. URGENT bosch wok 2431
    Par invite1538eb76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 18h41
  2. [Thermique] Tosai 2401
    Par invite7b8f7a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 19h46
  3. [Blanc] lave linge bosh wok 2401
    Par invite0e8424b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 18h31
  4. [Blanc] Utilisation machine à laver Bosch WVF 2401
    Par invite20995d6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 15h15
  5. Lave linge sechant BOSCH WVF 2401 ne seche plus
    Par invite41e90875 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2006, 11h54
