28/06/2008 - 17h54 obo
Problème surpresseur
bonjour voila jai un groupe surpresseur jetly 80litres pompe 100mb
et je n'arrive pas a l'amorcez a moins que ce soit la pompe qui soit en panne voila j'ai veifier tous mes raccords et joins a l'entree comme a la sortie et ma pompe tourne sans cesse mais n'arrive pas a gonfler le ballon
precisions: ce dernier est bien gonflé a 1.5bars
quand j'ouvre le robinet de sortie en haut du corps de la pompe elle recrache bien pas contre le ballon ne se remplit pas et quand j'eteins la pompe la pression retombe a zero et quand la pompe tourne cela stagne a 2bars
que se passe til quelqn peut il m'aidez?
a savoir que j'ai rempli d'eau le corps de la pompe par l'entree en haut et meme en bas , j'ai meme essayé en supprimant le clapet antiretour de la sortie de la pompe mais sans resultat
28/06/2008 - 18h47 Cram 64
Re : probleme surpresseur
Bonjour obo,
Si tu es sûr de n'avoir de prised'air il faudrait nous indiquer les caractéristiques de la pompe 100 mb ne pouvant être retenu. Sur la notice tu dois avoir un chifftre indiquant la HMT (hauteur manométrique totale). A quelle profondeur se trouve l'eau, dans le puit ?
Marc.
29/06/2008 - 08h13 zixalion
Re : Problème surpresseur
j ai achete un surpresseur avec des branchements en 1 pouce,
j aimerais savoir si il m est possible de raccoder deux kit d aspiration d 1 pouce sur la seule aspiration?
une etancheite entre plastique et fonte est elle possible?si oui comment faire?
merci d avance
29/06/2008 - 14h14 Cram 64
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage zixalion,
Ce n'est pas une bonne idée de vouloir installer une seule ligne d'aspiration, plusieurs raisons :
- les deux pomes ne pourront pas fonctionner dans ce diamètre d'aspiration,
- possibilité de voir fonctionner les deux pompes en même temps la solution est d'empêcher la marche simultanée par un verrouillage électro-mécanique, mais comment décider de la priorité de marche de l'une ou l'autre ?
- risques de prise d'air d'une pompe sur l'autre même en présence de clapets d'aspiration d'ou désamorçage.
Peux-tu préciser la jonction fonte plastique que tu souhaites réaliser ?
Marc.
29/06/2008 - 19h47 zixalion
je ne souhaite pas mettre deux pompes mais deux prises deaux sur une suele pompe .
sera t elle capable de faire le vide dams les deux tubes d un pouce?
pour le reste je ne sais comment garantir l etancheite de mon instalation
le corps de ma pompe et en fonte je possede des kit d aspiration en plastique
je ne sais quel proceder utiler pour des materiaux si different pour obtenir une etâncheite fiable
merci d avance
29/06/2008 - 20h40 Cram 64
Installer plusieurs postes d'utilisation ne pose pas de problème particulier. Il suffira d'utiliser du tube semi-rigide (bande bleue) il existe tous les raccords à compresion en plastique ou en bronze. Une visite en GSB devrait te renseigner.
Marc.
