[Divers] surpresseur
surpresseur
    invite5d9e3b99
    surpresseur
    bonjour,quand j'ouvre mon robinet(étage ou R-D-C)la pression diminue,diminue...jusqu'a 2 bars.Là le surpresseur se remplis trés rapidemment et la pression redevient normale.Cette baisse de pression est-elle normale?Je l'ai depuis un an et demi et ça marchais trés bien .Je signale que l'eau viens d'un forrage (33m) et que la pompe se declenche quand le surpresseur est à deux bars.Si vous pouviez m'aider a y voir un peu plus clair car j'en ai marre de terminer mes douches avec un filet d'eau .Merci
    centaurus
    Re : surpresseur
    Il y a deux hypothèses
    1- Le vase d'expansion est probblement HS ou la vessie est tout simplement dégonflée.
    2- Le pressostat de régulation est déréglé.
    Pour tester le vase d'expansion, il faut que l'installation soit vidangée, puis controler la pression (coté "air") avec un manomètre du même type que pour controler la pression des pneus.
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
  1. Pompe surpresseur
    Par invite528b0bef dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/01/2009, 20h17
  2. [Divers] installation surpresseur
    Par inviteefe30cdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/03/2008, 11h00
  3. [Divers] Probleme de surpresseur
    Par invite28699a55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 23h34
  4. Problème de surpresseur
    Par vascochien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 16h40
  5. pressostat de surpresseur en 220
    Par invite58a2819d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2005, 01h47
