[Divers] alim de pc ATX en panne
    christo448
    On m'a donner une alim de pc qui est en panne quand je la met sous tension (sans la carte mere du pc je comute le fil vert au - ) le transfo principal bourdonne pendant 1 seconde et les transistors de découpages chauffent
    j'ai pas de courant aux sorties 12v, -12v, 5v.....
    je vous passe des photo
    merci de votre aide
    a+
    invited11bde19
    Re : alim de pc ATX en panne
    Bonjour, pour faire démarrer une alim de PC, il faut également simuler la présence du disque dur, une ampoule par exemple.
    christo448
    je vien d'essayer avec un disque dur, c'est pareil..
    merci de ton aide
    kymoi
    christo448
    slt
    justement pour la demarrer j'ai fait comme ca
    fil vert sur masse et c'est la que le transfo bourdonne et que les transistors de decoupages chauffent
    a+
    invited11bde19
    a 20 Euros l'alim neuve, je crois que ça ne vaut pas le coup de chercher la panne, mais bon courage quand même.
    christo448
    oui mais bon j'aimerais bien la réparer
    carcan
    Hello !
    vérifie si tu n'as pas une diode au secondaire en court circuit ou si les condos chimiques du secondaire ne sont pas gonflés.
    Laurent
    parcro
    Avé
    je suis de l'avis de Laurent 54
    les risques sont trop grands pour la carte mère
    il vaut mieux remplacer l'alim par une neuve plus puissante
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. demarrer alim non ATX
    Par rammstein dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 19h25
  2. transformation alim ATX
    Par inviteb9a6863e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 09h29
  3. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 12h06
  4. puissance alim ATX
    Par invitea5ad96aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2005, 19h34
  5. puissance alim ATX
    Par invitea5ad96aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 14h56
