[Blanc] lave linge, indesit, wie12fr, erreur f-03
    invitea3c90edc
    mon lave linge affiche le code erreur f-03
    après discussion au téléphone avec un technicien indesit cela semblerait provenir d'un problème sur la sonde ou sur le module ...
    j'ai mesuré les valeurs de la résistance et de la sonde :
    sonde 19 ohms
    résistance 30 ohms
    Pourriez-vous m'indiquer si cela correspond à des valeurs normales
    Ou ...
    si je dois m'orienter vers un changement de module - Aieu
    Merci d'avance pour votre écoute
    invitea3c90edc
    Re : lave linge, indesit, wie12fr, erreur f-03
    à l'allumage/rebranchement
    la machine se met systématiquement en test après un reset (don - doff) elle revient au mode test
    si j'essaie un programme j'obtiens l'erreur f-03
    d'avance merci
    ptigui29
    Dans 99% des cas ,c'est le module et l'Eprom qui sont à remplacer avec de code panne.Ceci est du à l'effacment de l'Eprom mais en SAV on est obligé de remplacer l'ensemble carte+eprom.
    Avec quoi avez vous testé la sonde ? Mettez votre appareil de mesure sur 20k ou 200k si c'est possible
    invitea3c90edc
    bonjour et merci
    j'ai testé la sonde avec un multimètre
    la sonde: 22 sur 200K
    la résistance : 30 sur 2000
    le changement d'eprom seul(e) est-il possible ?
    invitea3c90edc
    je viens de nettoyer la résistance qui était recouverte d'un fin film blanc de tartre
    Cela pourrait-il être la cause de la panne ?
    ptigui29
    la valeur de la sonde est bonne,c'est l'eprom qui est hs mais elle ne se change pas seule sur le module d'origine car c'est un CMS (composant monté en surface) et en SAV c'est un composant classique monté sur un support (module de sav compatible avec plusieurs modèles).L'ensemble module et Eprom coute 120/150€ environ selon le revendeur.
    invitea3c90edc
    BOn bien bien bien
    donc j'en ai pour la moitié du prix de la machine
    hummmm
    Merci en tous cas pour vos réponses/conseils (rapides en plus)
    Bravo à toute l'équipe du forum
  1. [Blanc] Panne Lave linge indesit W105 : Code erreur n°10[résolu]
    Par invite03308726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 16h34
  2. [Blanc] PB lave linge Indesit WIE12FR
    Par invite8736d1a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 18h10
  3. [Blanc] code erreur 8 - lave linge Indesit W125X
    Par dt59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 07h27
  4. Message erreur lave vaiselle indesit idl 700
    Par invite818e03da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 16h43
  5. Lave vaisselle Indesit DE 74 Message erreur A01
    Par invitef70287c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 19h59
