[Blanc] panne seche linge tambour ne tourne plus [résolu]
    ph07
    Question panne seche linge tambour ne tourne plus [résolu]
    Bonjour,nouveau sur le forum,c'est le deuxieme post en deux jours!!et pour des pannes de materiel differents;là c'est le seche linge:un radiola SL 221 qui est très rustique;il a plus de 18 ans et fonctionnait impec;c'est un modèle avec évacuation d'air par tuyau exterieur,minuteur mécanique et interupteur doux ou fort;il se charge par devant.
    ce matin après un séchage,impossible de le remettre en route:il fait un bruit de grésillement grave si on me sur on,mais rien ne tourne.
    je l'ai entierement démonté et rien ne me saute aux yeux;pas de piece ayant un aspect suspect,la courroie n'etait pas déraillée,pas d'objet bloquant le tambour.
    j'ai pensé aux charbons du moteur?mais pas du tout évident de les trouver!!est ce un brusshless??
    voila,je n'y connait pas grand chose,mais un petit coup de main bien didactique serait le bienvenu!
    Phil
    Re : panne seche linge
    bonsoir,
    causes possibles,
    inter marche arrêt hs (contact qui brule)
    ensuite voir le condo (moteur asynchrone)
    c'est pour l'instant tout ce que j'ai dans ma besace
    bret35
    essayez de lancer le tambour a la main lorsque vous le mettez en route si il repart vous avez un probleme de condo de demarage moteur
    a+
    ph07
    merci les amis pour ces réponses ultra rapides;je vais essayer de lancer le tambour a la main
    je vous dirai(peu etre pas ce soir....
    à plus
    Phil
    ph07
    Bravo,c'est ça!!!il demarre a la main,puis tourne normalement(essai sur quelques secondes car toutes les vis ne sont pas remises)
    je suppose que le condensateur est le cylindre près du moteur recouvert d'un cache plastique?
    je dois dire que j'ai un peu peur de le démonter et de prendre le jus!!!
    comment faut il procéder?
    a votre avis combien coute t il et ou le trouver
    Phil
    u96
    bonsoir,
    c'est bien cette piece cylindrique a cote du moteur.
    ce genre de piece ne coute pas cher du tout.
    amities.
    ph07
    merci,mais y a t il des précautions pour le demonter?
    risque de choc électrique?
    pas cher c'est plutot:4 euros ou 40 euros?
    Phil
    re,
    dison une dizaine d'euros pour faire large
    au besoin le court circuiter avant dépose et c'est bon(mais il est pas méchant )
    re,
    retournez nous l'info une fois réparé, ceci est un remerciement pour nous, car aide les autres
    ph07
    vOILA CA MARCHE AVEC UN CONDO NEUF A 17 EUROS!!!
    Mille merci donc à tout ceux qui m'ont aidé à faire le diagnostic et m'on guidé pour la reparation.
    à noter que le nouveau condo est en plastique blanc et non alu;quelle différence?
    a plus
    Phil
    re,
    aucune
  1. [Blanc] BB40 le tambour ne tourne plus [résolu]
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 12h30
  2. tambour du lave linge tourne plus [résolu]
    Par inviteacea0422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 16h12
  3. [Blanc] Panne chauffage seche linge AWZ 565 [résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 19h11
  4. tambour lave linge ne tourne plus
    Par invite984e9d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 06h14
  5. tambour du seche linge ne tourne plus
    Par invite470f4da5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 20h05
