[Blanc] Panne Lave Linge Whirlpool AWG 838
    invite7555f0c8
    Voilà, mon lave linge vient de me lacher !!!
    Les voyants s'allume mais c'est tout. Il ne se remplie pas d'eau, ne tourne pas, rien quoi.
    Seule la partie seche ling fonctionne.
    Avez-vous une idée d'ou cela peut venir ?
    Merci pour votre aide.
    bret35
    Re : Panne Lave Linge Whirlpool AWG 838
    votre hublot est il bloqué?
    a+
    invite7555f0c8
    non le hublot n'est pas bloqué.
    Nouvelle information : on n'a fait un autre essai, et le lave linge s'est mis en route, apparemment a chauffé mais ne s'est pas rempli d'eau (prélavage) et ensuite le dijoncteur a sauté !!!
    J'espère etre clair dans mes informations
    invite7555f0c8
    up
    invite7555f0c8
    Vu qu'an dernier essai, le lave linge ne s'est pas rempli, je me suis dit que ca pouvait etre la pompe !!! J'ai commencé à le démonter, et j'ai besoin d'une confirmation :
    est-ce bien la pompe ce qui est en rouge ? et comment la démonter ?
    invite7555f0c8
    Personne pour m'aider ?
    invite7555f0c8
    J'ai démonté la pompe (enfin ce que je crois etre la pompe !!!) et apparemment elle n'était pas encrassée !!!
    J'ai acheté un voltmetre, ohmetre ... et j'ai regardé ce qu'il m'indiqué : environ 157 (mon ohmetre était réglé sur 200 !!!) je préviens je n'y connais rien en électricité, électronique (vous avez du vous en rendre compte !!!)
    Je l'ai branché sur la résistance et là il m'indiqué 1 !!!
    PEPIN45
    oter les cosses sur la resistance et controler sur les cosses de la resistance ainsi liberées
    donner nous la valeur trouvée
    a+
    invite7555f0c8
    j'ai retiré les cosses et regardé la valeur, elle est de 27.1.
    Le ohmmètre est réglé sur 200
    PEPIN45
    donc résistance bonne
    comme vous dite que vous pouvez ouvrir la porte en marche controler votre sécurité de porte ce doit être elle qui est défectueuse,car a la mise en route la porte doit se vérouillée pour que le lave linge marche
    invite7555f0c8
    Pardon, j'ai mal répondu à la question de bret.
    Si la porte est bloqué, une fois le lave linge éteint il faut que j'attende 1min pour pouvoir ouvrir le hublot.
    invite7555f0c8
    j'ai testé les 2 fils qui alimentent la résistance, et le ohmetre m'indique 1.
    J'ai essayé toutes les positions du programmateur et le résultat est toujours le meme cad 1 !!!
    est-ce que ca veut dire que le programateur est hs ?
    invite7555f0c8
    quelqu'un pour m'aider ?
    invite7555f0c8
    tout le monde m'abandonne ?!?!? lol
    invitebfbe454c
    Votre lave linge ne se remplit pas : Avez vous verifié l'alimentation en eau.
    Le tuyau est peut être bouché ?
    La pompe photographié est celle de vidange. Les lave-linge se remplissent en général grace à la pression du reseau d'eau courante.
    Pour en revenir à votre problème, si le tuyau n'est pas bouché et que l'eau coule du robinet d'alimentation, il faudra jeter un coup d'oeil du côté de l'electrovane...
    invite4a7f2ded
    j'ai un probleme sur le meme modele de LVL.
    j'ai demonte pour la changer la pompe de vidange sans reperer les fils ....
    sur les pompes, une cosse est marquee N, l'autre P
    j'ai deux fils noirs sans aucun repere.
    comment puis je brancher cette pompe neuve correctement ?
    bret35
    aucun soucis vous pouvez les brancher comme vous voulez c'est du courant alternatif donc pas de probleme
    a+ bret35
  1. help lave linge whirlpool awg 395
    Par invite7889147c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 09h27
  2. Probleme avec lave-linge Whirlpool AWG 195
    Par invite499c1027 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 18h56
  3. Pb lave linge Whirlpool AWG 195
    Par invite3de78319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 23h18
  4. Problème déssorage lave linge whirlpool AWG 692
    Par pb20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 19h35
  5. Pb carte lave-linge whirlpool type AWG
    Par invite74345122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2005, 11h37
