[Brun] TV siffle, pas de son et pas d'image
    inviteff0ade46
    Il y a deux jours, lorsque je regardais la TV, celle-ci s'est arrêtée. Un sifflement aigu a remplacé l'image et le son. L'écran est noir et rien ne semble fonctionner (à par le sifflement !).
    J'ai ouvert à l'arrière : aucun composants n'est visuellement HS, les fusibles sont OK, l'alimentation principale semble OK...
    Quelqu'un peut-il me renseigner ? Merci.
    marc.suisse
    Re : TV siffle, pas de son et pas d'image
    Hello
    Il faudrait contrôler le bu ligne selon le test ci-dessous ( le premier ) :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    Ensuite , il nous faudrait le type de ton appareil que tu trouveras sur l'étiquette collée sur son dos .
    Si tu ne sais pas localiser le bu , fais quelques photos du chassis .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteff0ade46
    Merci de votre réponse.
    La télé est une Sony Trinitron KV-28FX20B acheté en 2001.
    J'ai cherché le transistor BU dont vous m'avez parlé mais je ne l'ai pas trouvé. De quel composant s'agit-il (qu'est qu'un BU)?
    Voici les photos:
    alain.59
    Citation Envoyé par JL12 Voir le message
    Voici les photos:
    bonjour jl12
    comme te disait marc de suisse un bu et un transistor sur ta deuxieme photo
    on envoie un sur la plaque de fer,regarde si la tht n'est pas fendu et verifie les condo au tour s'il ne sont pas bombé ou crevé,bonne chance.
    Mytche2000
    emplacement Q802 =2SC5251 equivalent BU2525AF
    chassis BE3E
    inviteff0ade46
    Merci de vos conseils. Je m'incline devant tant de savoir.
    J'ai donc démonté le transistor qui était sur le dissipateur à l'emplacement Q802. Après contrôle des jonctions, les valeurs mesurées ne correspondent pas à ceux données dans l'exemple . J'en déduis donc que ce composant est HS (ce n'est peut-être pas le seul !).
    Mais où puis-je acheter ce transistoir ?
    Existe-t-il un site internet qui vend ces composants ?
    johan59690
    Salut
    qu'est ce que tu obtiens comme valeur? tu n'as pas de magasin électronique pas loin de chez toi
    inviteff0ade46
    Salut Johan,
    Voici les valeurs (la batterie de mon multimètre est presque vide et j'espère que les mesures sont exactes).
    Vcb: 38mV
    Veb: 4mv
    Vce: 35mV
    Vbc: 38mV
    Vbe: 5mV
    et Vec : 35mV
    johan59690
    apparemment y'a un probleme car tu as une valeur sur chaque face mais tu n'as pas fais le test en position diode
    marc.suisse
    Hello
    Il semble bien que le bu est HS .
    Mais avant de le remplacer , regardes scrupuleusement les soudures de la platine principale .
    inviteff0ade46
    Thumbs up Re : TV siffle, pas de son et pas d'image
    J'ai remplacé ce soir le BU de ligne par un équivalent (2525AF) et après le remontage de tous les éléments j'ai appuyé sur le bouton "Marche"... et...
    quelle joie ! Mon beau téléviseur fonctionne à nouveau et ceci depuis 20 minutes maintenant.
    Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont répondu à mon appel et qui m'ont aider à dépanner mon téléviseur. Donc, un grand merci à vous et bravo
    marc.suisse
    Hello
    Mais de rien , c'est toujours un plaisir
    Par contre , as-tu vu des soudures suspectes ?
    As-tu refais des soudures ?
    Hobbyelec
    Salut
    J'attends un peu avant de clore ce sujet que JL12 nous informe car s'il n'a pas remédier à la CAUSE il va revenir.
    inviteff0ade46
    A ce jour ma télé fonctionne encore. Il est vrai cependant qu'elle est rarement allumée !
    Hobbyelec
    Salut
    Tant mieux si ça marche mais finalement tu connais pas la cause !
    Peut être un mauvaise soudure sur le BU en question.
  1. [Brun] panne tv phillips pas de son pas d'image
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 16h47
  2. [Brun] 29 PT 5324 pas de son pas d'image
    Par JMRGB dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 19h54
  3. [Brun] télé LG pas de son ni d'image?
    Par toto931 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/02/2007, 12h05
  4. Techwood 51cm pas d'image ni de son
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/10/2006, 20h49
  5. tv philips pas de son ,pas d'image.
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/12/2005, 13h23
