[Blanc] Ancien four encastrable SAUTER multi-system
    michel5002
    Bonsoir à tous et une heureuse année,
    J'ai un ancien four encastrable SAUTER "multi-system" à pyrolyse qui me pause un problème.
    Lorsque je l'allume, quelque soit la position du sélecteur,
    le ventilateur tangentiel se met bien en route ainsi que les 2 voyants en face avant (thermostat et sélecteur) mais pas les voyants rouge et blanc.
    Aucune résistance de chauffage ne fonctionne, ni la chaleur tournante, ni la lampe d'éclairage du four.
    Pourtant quand je branche mon multi-mètre en position "mesure de tension", avec un fil sur le neutre à l'arrivée du courant et l'autre fil sur n'importe quel point (résistance, lampe, ventilo de la chaleur tournante etc... j'ai bien une tension de 230v!!
    Je n'ai pas de schéma et je ne sais pas par quoi commencer.
    Je vous joins quelques photos pour mieux voir le modèle.
    En visuel, tout semble intact, il n'y a pas de carte électronique, montage traditionnel.
    Merci pour votre aide.
    michel5002
    PEPIN45
    Re : Ancien four encastrable SAUTER multi-system
    a quoi corresponde les voyant rouge et blanc
    a+
    michel5002
    Bonsoir PEPIN45 et bonne année,
    je ne sais pas exactement, mais je pense que ce doit être comme pour les fours traditionnels:
    peut-être le rouge avec les résistances (thermostat),
    et le blanc je ne sais pas... peut-être la pyrolyse!!
    Pour tout dire, j'ai récupéré ce four chez ma soeur et je souhaiterais l'installer chez moi.
    michel5002
    PEPIN45
    ok on va attendre qua les photos soit validée
    a+
    invite26427afd
    il me semble que sur ce four il y a une securite de surchauffe que l on voit sur la photo devant la tangentielle a verifier...
    PEPIN45
    re
    sur ton tableau de bord ton four ne semble pas en manuel mais en automatique fin de cuisson
    a tu verifié
    a+
    PEPIN45
    re
    dans la fenetre de gauche ,il doit y avoir I ou une main
    a+
    bret35
    avez vous bien reglé le programateur en position manuel car sur la photo n4 ce n'est pas le cas
    affichez soit i ou la main dans la 3eme fenetre du minuteur et faire correspondre l'heure dans la 4éme fenetre a l'heure actuelle
    a+
    michel5002
    Bonsoir à tous,
    vous avez tous bien raison, je ne m'étais pas mis sur manuel.
    Maintenant tout semble bien fonctionner.
    Parcontre, comme je n'ai pas de manuel, j'aimerai savoir à quoi sert le 1er tableau et comment le régler par rapport à un programme de cuisson.
    J'ai bien compris qu'il gérait le ding-ding de fin de cuisson,
    mais pourquoi va-t-il jusqu'à 60mn? si par exemple je programme une cuisson pendant 1heure 30mn que se passe-t-il ? - ou bien comment le régler pour qu'il me prévienne.
    Si j'ai bien compris le 4ème tableau sert à régler le temps de cuisson, au terme duquel les résistances se coupent!!
    Pas facile sans la notice...
    merci encore pour votre aide.
    michel5002
    bret35
    la 1 ere fenetre n'a rien a voir avec le four: c'est un minuteur separé qui ne commande rien
    a+
  1. [Blanc] four faure encastrable
    Par invitee82df66a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 17h17
  2. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  3. [Thermique] Minuteur de four encastrable Sauter trop bruyant
    Par invitec99a8a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 13h09
  4. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par james_patageul dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 18h14
  5. problème avec un four encastrable Sauter Saveur
    Par invite4d1167f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 16h47
