problème avec un four encastrable Sauter Saveur
    invite4d1167f3
    Exclamation problème avec un four encastrable Sauter Saveur
    Voici le problème :
    Tout d'abord, on a perdu la notice... ensuite le four ne veut plus s'ouvrir ... en effet, on a voulu le nettoyer par la pyrolyse... mais ça fait plus de 24 h que le processus est teminé et ça reste bloqué!
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver une solution? ( on a même essayer de retirer les fusibles mais rien n'y fait!) Merci d'avance!
    invite53e05338
    Re : problème avec un four encastrable Sauter Saveur
    Si ton four est vissé dans ton encastrement, tu n'as plus trop le choix... il est bloqué verouillé en pyrolise... Appel un depanneur, il serat obligé de faire de la casse pour l'ouvrir... Sinon, coup, ralume, coup ralume, le courant au fusible, avec un peu de chance, ca peut s'ouvrir...
    pour sortir le four si fixé pas trop le choix il va falloir effectuer cette opération un peu destructrice mais pas pour le four via un gros tournevis plat le passer entre le meuble et le coté et faire pression pour écarter le four du meuble cela de chaque coté avec un peu de patience il va venir une fois sorti contactez nous on vous fournira la procédure pour le dépanner
    invite4d1167f3
    Merci beaucoup de vous être penché sur mon cas... le four est vissé à l'encadrement donc impossible de le retirer... on a essayé de nouveau de couper les fusibles... et le four a enfin bien voulu s'ouvrir! Je vais enfin pouvoir faire mon gateau ! Merci encore
  1. [Blanc] Problème avec four Sauter [résolu]
    Par arkelt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 17h11
  2. [Blanc] four sauter saveur
    Par titoc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 10h52
  3. Sauter saveur composants grillés
    Par invitec388c9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 19h10
  4. [Thermique] Minuteur de four encastrable Sauter trop bruyant
    Par invitec99a8a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 13h09
  5. Pb gaziniere Sauter 2 pyrolise saveur TP 14 MS
    Par invite3292071f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 19h45
