15/09/2005 - 22h21 arkelt Problème avec four Sauter [résolu]
Bonjour a tous.
Suite a l'utilisation de la pyrolise sur mon four celui ne chauffe plus du tout. C'est un four electrique sa resistance a été changé il y a moins de 6mois. Dans le doute j ai démonté la resistance et voudrait savoir quel procédé je pourrai utiliser pour la tester sinon si quelqu'un a une idée sur la panne merci d avance.
Poursuivez votre recherche
16/09/2005 - 09h43 richard 31
Re : probleme avec four sauter
remontez votre résistance elle n'est probablement pas en cause par contre capot supérieur enlevé vous verrez sur le dessus un petit limiteur avec un petit bouton au milieu il vous faut y appuyer dessus et controler ensuite que l'ors de la mise en route le ventilateur tangentiel soit opérationnel
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
16/09/2005 - 11h56 arkelt
Hourra !!! Merci pour l'aide le four fonctionne comme vous me l aviez dit.
18/03/2006 - 20h11 frossi4
 Envoyé par richard 31 bonjour,
Bonjour Richard
Je viens d'avoir exactement le meme probleme (apres une pyro, le four a commencé a donner des signes de fatigue, il s'est arreté lors de la cuisson (longue) d'un cassoulet, donc un veritable drame pour un Montalbanais..!! il a refonctionné ensuite me permettant de finir de cuire mon cassoulet (ouf !!), et aujourd'hui plus rien, les voyants rouges selection cuisson et temperature ont fonctionné quelques fois lors de l'ouverture de la porte uniquement avec un semblant de reprise, puis de nouveau arret immediat. J'ai vérifier le bitoniau dont tu parlais sur le dessus du four avec une sous tete rouge (un capteur limiteur de temperature semble t il), il est sorti et impossible de le renfoncer, il est comme libre... j'ai meme tenter de le shunter sans succes, Bref avant d'aller plus loin auras tu peut etre un bon conseil !! Merci d'avance
Fabrice
19/03/2006 - 10h31 richard 31
dans votre cas il est probable que les relais de la carte de puissance, soient charbonnés, donc voir cette piste
richard31
19/03/2006 - 19h41 frossi4
Richard
Merci pour l'info.
En fait les relais ont l'air d'être ok, mais afin de le vérifier j'ai refais une manip en poussant le fameux bouton rouge legerement (le contact s'entend à peine) 1) en branchant débranchant , 2) en ouvrant et refermant la porte du four. J'ai ensuite essayer de faire un reset de l'horloge en appuyant en meme temps sur les differents boutons ... et la miracle le four a redémarré, fonctionne et chauffe normalement....!!
Voila pour info au cas ou cela arriverait à d'autres.
18/12/2006 - 14h06 denis l
Bjr
j ai rencontré le meme probleme avec un four SAUTER ou apres une pyro plus rien
c etait bien le petit temoin qui est fixé sur le dessus du four avec une toute petite tige qui est en son centre
ce n est pas simple de la réenfoncer
mais un test avec un controleur pour savoir si le contact est refait
et hop
merci pour les infos
05/01/2008 - 10h11 popeye78
j' ai bien recu votre messages me demandant de vous joindre les photos de ma gaziniere mais voila je ne sait pas comment faire car quand je vais dans insérer une image on me demande un adresse et je ne sais pas ou trouver cette adresse alors si vous pouviez m' aider ou me donner votre adresse msn ce serait plus simple pour moi
crdialement
08/03/2008 - 15h15 arkelt
Re : problème avec four Sauter
voici de nouveau un problème avec mon four SAUTER, lors de la mise en route de la fonction Pyro au delà du fait qu'elle n'a pas l'air de fonctionner correctement je dois systématiquement démonter le capot supérieur pour me permettre de réutiliser mon four disons en mode classique. De plus dorénavant mon four est particulièrement bruyant, il semble qu'un moteur de ventilateur ou autre tourne sans discontinuer et cela de plus en plus bruyamment le phénomène semble s'accentuer.
Auriez vous une réponse me perméttant de résoudre le problème de pyrolyse ? Est ce normal que cette à priori sécurité coupe à chaque utilisation de la pyrolyse ?
Enfin ce bruit anormal de motorisation est il réparable ?
08/03/2008 - 15h59 richard 31
votre descriptif de panne n'est pas trop explicite je suppose donc que vous réarmez le limiteur vu les phénomènes décrits le ventilateur tangentiel est a remplacer il ne tourne plus assez vite pour tempérer la température du bandeau
richard31
11/03/2008 - 15h58 fivie59
Re : Problème avec four Sauter
J'ai un petit probleme avec mon four sauter (pyrolise)
le bouton de gauche pour choisir concernant la temperature ne s'allume pas, il y a juste un clic, par contre le bouton de droite concernant le mode de cuisson (ex: gratin) s'allume.
L'affichage central, ne cesse de clignoter, j'ai essayer de stabiliser l'heure en appuyant sur les deux boutons en meme temps, mais rien n'y fait , ,j'ai juste une bip, et l heure continue a clignoter que puis je faire ?
Merci d'avance de votre aide
17/03/2008 - 22h09 mumu78
accident de cuisine ce soir. J'ai fait chauffé du lait sur ma plaque vitro. Le lait a débordé est allé coulé je ne sais trop où dans le four en dessous (four Sauter SFP30*-SFP40*). Le four a bipé comme quand il atteint la température souhaitée, sauf qu'il n'était pas allumé du tout. Bilan de l'état du four : le bouton de température (à gauche) ne répond plus, que je tourne à gauche ou à droite, pas de résultat. Le bouton des programmes (à droite) fonctionne. Sauf que quelque soit le programme que je choisis, cuisson éco, tarte, etc. l'affichage de la température baisse sans que je ne puisse rien y faire. Et pour indication, si ça peut aider au diagnostic, le four bipe si je laisse la porte ouverte.
22/08/2008 - 17h28 prunelle74 -
22/08/2008 - 18h11 prunelle74
ça y est j'ai trouvé!
j'avais simplement mis par accident la sécurité enfant (et pourtant suis pas blonde).
je ne suis qu'une femme!
