mon beau-frère vient d'acheter un groupe de marque DENGBAR, en Allemagne via internet. Il a reçu le groupe et là, première surprises:
1- premier jour, il démarre 5 min et s'arrête, puis ne démarre plus jusqu'au lendemain. Mais c'est arrangé, un dépanneur nous a vidangé le circuit (fond de réservoir, cuve du carbu, tuyaux...) et là ça marche
2- il démarre aujourd'hui et au bout de 5 heures, il continue à tourner mais les deux prises qui en sortent ne fournissent plus d'électricité !!!! C'est fort, on me dit que c'est peut-être le fusible !!! C'est poussé (branché dessus : un frigo 400W, 1 halogène 500W et un poste radio (100W)!
A votre avis, ça pourrait venir d'où ailleurs ? Vous connaissez cette marque ?
Merci de votre aide, c'est pour un camion à pizza, il fait 0 de chiffre d'affaire depuis 10 jours qu'on l'a reçu !!!!
Apprendre, c'est savoir... savoir, c'est maîtriser !
Re : Groupe électrogène : problème de fonctionnement
As tu un dispositif de protection (disjoncteur) sur ton groupe, hormis un éventuel fusible.
Sinon, le souci peut provenir d'un problème de cosse mal serrées, c'est assez courant sur un matériel neuf.
Avec les vibrations, au bout de quelques heures ou minutes de marche, un connecteur ou une cosse peut faire mauvais contact, j'ai déjà vu ça.
C'est quoi le modèle exact du groupe ???
09/01/2008 - 21h31
jeanmi66
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
Toulouse (31)
Âge
35
Messages
732
Le modèle : dq-3000 inverseur groupe électrogène DENQBAR
Le lien où il l'a acheté il est inscrit en 2000 mais c'est pareil:
09/01/2008 - 21h35
Netux
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Clermont-ferrand
Âge
52
Messages
154
Je vois qu'il a une sortie 12Volts, est ce que c'est l'ensemble des sorties qui sont HS ou seulement le 230 Volts ?
09/01/2008 - 21h45
jeanmi66
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
Toulouse (31)
Âge
35
Messages
732
Effectivement, c'est seulement le 230 qui déconne !!!!! Ca veut dire quoi ?
On a vérifié les cosses derrière les prises, elles ont pas bougées (il y a une espèce de colle transparente autour d'elles).
09/01/2008 - 21h51
Netux
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Clermont-ferrand
Âge
52
Messages
154
Comme je te le disais plus haut, je pencherai bien encore pour un mauvais contact.
Il faudrait suivre les fils depuis les prises en remontant vers le générateur pour être sur de la continuité.
Par contre attention, j'ai vu qu'il était (je pense) sous garantie, donc prudence, ne pas compromettre une éventuelle prise en garantie par un démontage du matériel.
On vient de regarder, mais on est pas assez compétant, il y a des espèces de dissipateur de chaleur à démonter, trop complexe. On verra un pro demain.
Merci encore, A+
20/05/2008 - 14h07
ros32
Date d'inscription
mai 2008
Âge
32
Messages
1
je remonte ce topic pour voir si vous avez reussi a vous depanner.
une question au niveau Db il n'annonce aucune valeur ?
merci a +
04/09/2008 - 14h03
fatpOp
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
39
Messages
2
bonjour!
je réside à toulouse.
Je viens d'acheter il y a trois semaines un groupe electrogene sur ebay, un denqbar DQ1000 sur le même site et le même vendeur que mentionné plus haut, à l'origine de ce form. Je m'en suis servi trois fois. C'est un modèle allemand, d'un Kva. J'y ai connecté dessus un projecteur de 650 Watts pour illuminer une scène à tourner en extérieur. Il a très bien fonctionné jusqu'à avant hièr où, après 1heure d'utilisation, le projecteur s'est arrété, j'entendais le groupe electrogene qui tournait. Je suis allé le voir, le moteur tourne très bien, pas de bruit bizarre, mais le voyant vert (indicateur de fonctionnement) est éteind, du coup, le courant ne passe apparemment plus, et ne fournit donc plus l'energie. Aucun des voyants n'est d'ailleurs allumés (il y en a trois: un en cas de surcharge, rouge; un deuxième, l'indicateur de fonctionnement, vert, et enfin, un troisième rouge, en cas de manque d'huile. Tous sont éteinds. Normalement, le vert, l'indicateur de fonctionnement devrait être allumé. Au démarrage, je ne branche rien, j'allume le moteur, j'attends une ou deux secondes avant de voir l'indicateur de fonctionnement vert s'allumer, puis je branche la machine à alimenter... Là, tous les indicateurs ne s'allument plus, pas de jus, par contre, le moteur tourne normalement. j'ai contacté BES, un réparateur proche de toulouse. Il me demande d'ouvrir le groupe (insonnorisé, donc il y a un capot, il est dans une boite!) et de vérifier que l'alternateur tourne bien... m'ont également dit de peut être contacter le vendeur pour faire jouer la garantie. mais je n'arrive pas à joidre le vendeur en allemagne. j'ai laissé un message sur la page ebay correspondant à mon achat qui date de trois semaines, le 10 aout 2008... Quelqu'un a t-il une idée de la panne éventuelle?! l'envoie aller retour en allemagne risque de me couter plus de cent euros alors que j'ai l'empression qu'il ne s'agit pas de grand chose! c'est vrai, le moteur semble très bien fonctionner! c'est juste une histoire de courant qui passe! je ne trouve pas de fusible, ou du moins, je ne sais pas où il se trouve! j'hésite à démonter tout le capot du groupe pour jeter un oeil dedans et tenter de voir si l'alternateur tourne! s'il vous plait, tenter de m'aider! peut être quelqu'un a t-il une solution ou a déjà été confronté à ce type de problème! je vous remercie tous par avance de vos réponses! cordialement. Jérôme
04/09/2008 - 14h28
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
62
Messages
12 716
comme quoi.....
entre se faire arnaquer sur IB et acheter , un peu plus cher , au fournisseur du coin, qui devra assumer immédiatement la garantie légale ....
salut ,je vois qu'il y a un réservoir d'une capacité de 0.25l d'huile,
peut-être que si il en manque ,alors le groupe se met en securité et ne fourni plus de charge?
05/09/2008 - 00h29
fatpOp
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
39
Messages
2
merci du conseil, c'est sympa! mais lorsqu'il maque de l'huile, je le répète, il y a un voyant rouge qui s'allume j'ai vérifié, il y a de l'huile!
le groupe fonctionne mais ne fournit pas d'énèrgie! enfin, le courant ne sort pas de la prise
peut être un problème d'alternateur? j'en sais rien, j'y connais rien.
ebay, c'est pas si mal.... c'est bien la première fois que j'ai un soucis avec..... poutant, j'ai acheté pas mal de choses sur ce site. Là, c'est ûr, j'ai acheté en allemagne un générateur allemand, réputé pour leur robustesse. chez les marchands locaux, les mêmes types de générateurs sont quand même vendus 3 fois plus chèrs...... pour moi, le calcul était vite fait.... bon, ok, là, suis dans la m...! mais je finirais par trouver une solution!
si quelqu'un veux bien me renseigner sur l'origine éventuel du problème!
je vous remercie par avance!
jérôme
05/09/2008 - 18h55
verdes
Date d'inscription
août 2008
Âge
47
Messages
17
comme dit le dépanneur:
voir si l'alternateur tourne et si oui, voir fusible de protection et éventuellement disjoncteur.
si l'alternateur tourne et le moteur force, il est peut-etre en court circuit.
05/09/2008 - 19h53
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
41
Messages
3 258
salut
peut etre un problème de rémanence,alors alimentes l'exitatrice (un bref instant) par une batterie ou chargeur 12v (groupe en arret)et vois se que cà donne.
