Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 13/01/2008, 14h40 Message #1 de cette discussion
ma clio ne démarre pas ; alternateur ?
J'ai changé la batterie de ma clio essence (de 1992) en avril 2007 (mais j'ai perdu la facture ...).
Aujourd'hui (janvier 2008), je ne parviens pas à démarrer la clio, à nouveau. Quand j'actionne la clé, j'entends un cliquetis et c'est tout. Pourtant les voyants sont allumés normalement, les feux de croisement fonctionnent.
J'ai réussi à démarrer la voiture avec la batterie d'une voiture, et en la poussant également ; j'ai roulé 40 minutes pour recharger la batterie. Trois jours après, (sans que je me sois servi de la voiture entre temps), la voiture ne démarre toujours pas. De quoi cela peut-il venir?
- batterie
- alternateur
- fusible
- bougie
- démarreur
- autre
Je ne sais pas comment m'y prendre pour éliminer les causes possibles?
J'ai mesuré 11,8 Volts au bornes de la batterie (moteur arrêté bien sur puisqu'elle ne démarre pas)
Pouvez-vous m'aider?
pas_mecano est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 13/01/2008, 14h52 Message #2 de cette discussion
Re : ma clio ne démarre pas ; alternateur ?
Plusieurs causes possibles :
- batterie : 11.8 , c'est pas assez, mais si tu as tiré dessus, c'est normal : il faudrait connaître la tension juste avant le démarrage,
- alternateur : moteur tournant, as-tu le témoin de charge allumé au combiné ? la courroie est-elle suffisamment tendue ?
- bougies : essence ou Diesel : possible, quand ont-elles été changées ?
- démarreur : possible aussi : tourne-t-il correctement quand tu branches une batterie externe ?
AlainF
AlainF est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 13/01/2008, 14h57 Message #3 de cette discussion
Salut
Je trouve que 40 minutes pour charger la batterie n'est pas suffisant .
Surtout si tu l'as laissé pendant 3 jours sans l'utiliser .
Citation:
Je pense que c'est trop bas ,elle devrait être vers 12,5V en tout cas .
Je te donne un essai à faire ci-dessous , mais pour ça , il faut démarrer la voiture :
----- Analyse de l'alternateur sur véhicule -----
1ère étape : Vérifier le couple Batterie-Alternateur
Action : Mesurer moteur éteint la tension batterie
Exigence : Tension entre 12V et 13,5V
Remarques : Plus on est proche de 13,5V, en meilleur santé est le couple Batterie-Alternateur
2ème étape : Vérifier le fonctionnement du voyant Batterie
Action : Tourner la clé dans le Neiman juste avant démarrage moteur
Exigence : Le voyant batterie doit s'allumer
Remarques : Le courant qui parcourt ce voyant réveille littéralement le régulateur qui se tient prêt.
3ème étape : Vérifier l'amorçage de l'alternateur
Action : Démarrer le moteur sans accélérer
Exigence : la tension batterie doit etre supérieure à 14V ET le voyant Batterie éteint
Remarques : Si votre alternateur est ancien, donner un coup de gaz pour dépasser les 2500trs.
4ème étape : Vérifier la Charge
Action : mesurer la tension alternateur et la tension batterie
Exigence : Ecart max de 0.2V
Remarques : Si l'écart est trop important, attendre quelques minutes. Si le probleme persiste, néttoyer les cosses
5ème étape : vérifier la tension de régulation en charge
Action : Premièrement, il faut lire le courant maxi que peut débiter l'alternateur. Exemple de 100Ampères. L'alternateur pourra donc fournir au maximum 14Vx100A=1400Watts.
Deuxièmement, essayer de charger l'alternateur à 40-50% de charge. On peut par exemple mettre le dégivrage (300Watts), les phares (150Watts), l'autoradio et les clignotants (200W). Total de 650Watts
Enfin, mesurer la tension alternateur ET batterie
Exigence : Tensions supérieures à 14V
Remarques : Ne pas dépasser 50% de la charge de l'alternateur. Si cette charge est dépassée, c'est la tension alternateur qui va s'effondrer puis la batterie qui va fournir le courant manquant. La tension va ici jusqu'à une douzaine de Volts.
6ème étape : Estimer le bruit de l'alternateur
Action : Rester dans les memes conditions que l'étape 5 et écouter le bruit
Exigence : Bruit alternateur faible
Remarques : Si bruit de miaulement de chat : bruit magnétique - stator en mauvais état. Si bruit de grognement, diode en Court Circuit.
=> Si l'alternateur se comporte bien durant toutes ses opérations, le démontage n'est pas nécessaire. Votre problème ne concernera très probablement pas l'alternateur.
Vérifier la bonne santé de la batterie et les éventuels fuites de courant entre batterie et systeme électrique
=> Si l'alternateur ne satisfait pas une ou plusieurs étapes, le démontage peut etre envisagé.
Source : http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet232846.htm
Juste avant d'avoir la panne , tu n'avais pas un témoin allumé sur le tableau de bord ?
Moi je pense que le changement de la batterie devrait résoudre ton problème ....
Tu as un multimètre ? Car tu pourrais mesurer si un consommateur reste sous tension et boufferait la batterie .
On a tous quelque chose à s'apporter .
marc.suisse est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 13/01/2008, 14h59 Message #4 de cette discussion
Refaites une nouvelle charge avec un chargeur de batterie et tentez un nouveau démarrage.
Si vous ne démarrez pas rapidement, faites-vous aider par quelqu'un pour taper sur le démarreur pendant que vous essayez de démarrer.
Tenez-nous au courant: il y a plusieurs autres causes.
N'hésitez pas à contrôler le bon état de vos cosses de batterie ainsi que leur serrage.
Voilà pour un début.
Bon courage.
J.Luc41
j.luc41 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 13/01/2008, 15h04 Message #5 de cette discussion
C'est vrai que le cliquetis du début me fait penser à une batterie faible.
Vieux 18/01/2008, 22h04 Message #6 de cette discussion
Talking Re : ma clio ne démarre pas ; alternateur ?
Votre panne me fait penser a une panne de démarreur (c'est le solenoide qui cliquete a chaque tours de clé),mais le demareur ne tourne pas (charbons ou encrassement)
A voir
yves
aibrot6 est déconnecté Bookmark and Share
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
alternateur, batterie
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
