tv ne démarre pas .
tv ne démarre pas .
    invite0d2cea9b
    tv ne démarre pas .
    Bonjour , mas tv ne démarre plus la led rouge s'allume et s'eteind tous de suite .
    j'ai testé le bu de ligne et il est ok , je branche entre émetteur et collecteur du bu de ligne une lamp de 60 W elle s'allume et c'éteind apres 5 Seconde .
    La marque de la TV est : nordmende
    Chassi F23-11b
    Si je vais voire dans les plans du chassi ICC7 de thomson c'est le Même schéma pour l'alim.
    Merci pour l'aide .
    fogiyama
    Re : tv ne démarre pas .
    tu mesures la tension au collecteur sans lampe et sans BU
    invite0d2cea9b
    la tension est de 140 V
    fogiyama
    si 140 V reste stable tu verifies l'alimentation du driver
    invite0d2cea9b
    qu'entents - tu par l'alimentation du driver c'est le bu qui se trouve au niveau du primaire du transfo si c'est lui la tension à la base est fix .
    fogiyama
    non c'est pas celui là tu trouves autour du THT un tout petit transformateur qui à une seule entrée et une sortie.
    ce transfo est relié à un transistor qui est le driver.
    tu verifies la tension au collecteur de ce dernier.
    invite0d2cea9b
    le transistor est en cc entre E et collecteur(sa pourait etre la cause . les magasins d'électronics sont fermé dans ma région .
  1. ordinateur ne demarre pas
    Par invite8ec7d93a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2007, 03h42
  2. PC qui démarre pas
    Par invite8c8da6cf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2006, 16h41
  3. XP ne démarre pas
    Par juudku dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2006, 22h15
  4. tht demarre pas
    Par beauboy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 19h43
  5. Siwamat Plus 33 - ne demarre pas
    Par invite9a1ecce2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2005, 14h00
