Jai peut être une résistance hs de ma cuve le courant arrive . Lorsque je l' a débranche pour la controler avec l' homètre il n 'affiche pas 0 . Est que la resitance est hs ?
20/08/2006, 14h58
#2
inviteeae372be
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
46
Re : Panne de centrale vapeur
Bonjour,vu la demarche que vous avez faite votre résistance est hs il serait souhaitable de la changer.
Bonne chance
20/08/2006, 16h40
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 694
Bonjour titi80 et tout le groupe
C'est une bonne idée de débrancher la résistance, pour la mesurer seule. Par contre, la valeur ne doit pas être 0 (ohm), mais une valeur qui dépend de la puissance de chauffe. Une valeur voisine de 30 ohms n'est pas ridicule. Ce devrait être dans ces eaux là.
Pour déterminer la puissance développée, avec R connue, la formule sera P=U²/R, avec U=230V et P en watts. Suivant la résistance que tu trouveras, tu pourras comparer avec "l'annonce" de la motice ou de la plaque signalétique.
Si la résistance est coupée, et donc HS, elle doit être de "valeur" infinie. L'affichage de l'ohmmètre est le même, dans ce cas, que quand on ne touche pas les deux fils de la sonde. C'est en touchant ces deux fils, que l'affichage donne 0 (zéro). Il faut choisir un petit calibre, à savoir 200 ohms ou 2000 ohms. Les calibres supérieurs ne sont pas recommandés pour ce genre de mesure.
20/08/2006, 19h53
#4
invitefc60d6b8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Merci pour les réponses
Derniere chose j'ai perdu la notice , sur ma boite d'emballage il y a marque 2300 w est ce que correspond à la résistance de la cuve qui est hs ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
20/08/2006, 22h10
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 694
Probablement.
Cette puissance permet de connaître la valeur de la résistance: R=U²/P=230²/2300=23 ohms.
C'est la valeur de résistance que tu dois mesurer sur la résistance seule, si elle n'est pas coupée.
21/08/2006, 01h41
#6
invitefc60d6b8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Salut merci
Je n'ai plus cas l'acheter
21/08/2006, 07h43
#7
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
75
Messages
3 734
Salut
2300W correspond à la puissance du fer + la chaudière
