  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
Plus de son - Ampli Yamaha [Résolu]
  1. imwt
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    25
    Messages
    15
    Unhappy Plus de son - Ampli Yamaha [Résolu]
    Nouveau venu, je vous soumet un problème electronique que je viens de rencontrer avec mon ampli Yamaha AX-550 qui date d'environ 9 ans.
    Le souci est celui-ci :
    L'ampli possède deux connecteurs pour HP : A et B
    - Le son sort correctement de la voie gauche, aussi bien en A que B
    - Le son ne sort plus de la voie droite en A, et le son sort mais atténué (pas bcp) de la voie droite en B
    D'ou cela peut-il venir ? Problème d'âge ?
    Je peux prendre l'intérieur en photo, si cela peut aider...
    Merci beaucoup de vos réponses
    Nicolas
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. imwt
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    25
    Messages
    15
    Re : Plus de son - Ampli Yamaha
    Voici une photo de l'intérieur de l'ampli,
    J'ai mis une flèche au niveau de la voie qui ne fonctionne plus.
    Nicolas
    Bonsoir imwt et tout le groupe
    Pour conserver la mise en page des navigateurs, pour la longévité des images, pour éviter les pubs inutiles et les virus, il convient d'héberger les images sur le serveur.
    C'est fait pour celle-ci.
    Images attachées
    Dernière modification par gienas ; 14/01/2008 à 21h23. Motif: Image rapatriée sur le serveur
  3. Evernice
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    50
    la bonne nouvelle, c'est que l'ampli fonctionne. Puisque le son sort en B (atténué) et pas en A, cela signifie que le relais fonctionne. Il reste à vérifier :
    le sélecteur A-B. peut être encrassé ou HS (je suppose que c'est un contacteur mécanique, à vérifier).
    les soudures au niveau des connecteurs HP.
    les connecteurs eux-mêmes.
    Ca ne devrait pas être compliqué.
    Le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous (Pierre Dac)
  4. imwt
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    25
    Messages
    15
    Je viens de regarder les connecteurs, en démontant la plaque arrière de l'ampli...
    il ne bougent pas, en tout cas il n'y a aucun jeu apparrent.
    J'ai aussi regardé le circuit imprimé (le dessous de l'ampli) il n'y en a aucune de coupée mais certaines sont oxydées (l'étain à pris une couleur cuivrée..), et cette oxydation pourrait relier deux pistes entre elles... ca serait ca?
    Autrement je vois pas trop... si je veux tester avec un multimètre, suis-je obligé d'allumer l'ampli ?
    Nicolas
  5. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  6. imwt
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    25
    Messages
    15
    Merci parcro !
    Mais les modèles sont de conception trop éloignée... y'as pas grd chose qui correspond
    Voilà le genre de truc qu'il y a entre les soudures :
    Images attachées
    Dernière modification par gienas ; 14/01/2008 à 21h24. Motif: image rapatriée sur le serveur
    • Publicité
  7. imwt
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    25
    Messages
    15
    Un petit up ^^
    Est ce qu'il est envisageable de poncer (papier de verre très fin) ou de racler l'oxydation ?
  8. imwt
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    25
    Messages
    15
    Up ^^
    J'aimerais réparer ca ce soir... donc si je pouvais avoir quelques petits conseils
    Merci !
  9. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    Avé
    je ne crois pas que ce soit de l'oxydation mais des résidus de résine décapante provenant du fil de soudure
    dépôt normal inoffensif mais tu peux le gratter !
    il vaudrait mieux :
    - comparer les transistors (à l'ohmètre, hors tensions) fixés sur les gros radiateurs de refroidissement (voie droite par rapport à la voie gauche)
    - contrôler les résistances blanches céramiques pour coupure
    Amicalement.
    DD
  10. imwt
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    25
    Messages
    15
    Alors mon petit rapport :
    Transistors :
    faiblesse sur les deux du coté gauche par rapport au droit, l'aiguille du Ohmètre monte moins haut mais pas de coupure (j'ai testé sur les trois pattes)
    Resistance :
    en céramique il n'y en a que 4 ( je crois) elle ne sont pas coupées, le courant "passe"
    Alors verdict ?
    • Publicité
  11. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    Avé
    1- relever les tensions cc comparées (le - à la masse du châssis) entre voie gauche et droite au niveau des pattes respectives des transistors de puissance (sur gros radiateurs)
    2- que donne l'écoute au casque ? déséquilibre aussi présent ?
    3- quel est le schéma de la partie puissance finale qui correspond le mieux ?
    Amicalement.
    DD
  12. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    D'abord, d'accord avec parcro, le brun de soudure, c'est de la résine. C'est moche, mais inoffensif. Tu peux le gratter, pour l'esthétique
    Citation Envoyé par imwt Voir le message
    ... faiblesse sur les deux du coté gauche par rapport au droit ...
    Cela n'a pas grande signification. Il faut:
    1- repérer si ce sont des NPN ou des PNP voire s'il y a les deux. Ceci pour savoir dans quelles polarités procéder aux mesures.
    2- trouver la datasheet des transistors, pour savoir où se trouvent E, B, et C.
    3- pour chaque transistor, mesurer EB, BE, CE. Ces lettres signifient qu'il faut mettre les pointes de touches + sur la première lettre et - pour la seconde, dans le cas des NPN et - et + pour les PNP. On doit obtenir "certains" résultats, qui ne sont que des indications, pas des certitudes.
    Si ton multimètre possède un test diode, c'est mieux de mesurer en test diode qu'en ohmmètre.
    Ensuite, il faudrait, repérer pour chaque ampli, où se trouve son alimentation, et la mesurer.
    Si l'alimentation est unique, et sortie HP par condensateur de liaison, mesurer la tension (au repos) sur ce condensateur de liaison. Il devrait y avoir la moitié de l'alim.
    Edit: j'ai rapatrié les images sur le serveur. C'est toujours la solution qu'il faut privilégier, même s'il faut attendre un peu qu'elles soient validées.
    Là, sans parler des pubs et risques de virus, j'avais ton image qui élargissait la page au double de sa largeur normale. Pas cool pour lire, regarder ...
    Dernière modification par gienas ; 15/01/2008 à 11h00. Motif: quote color
  13. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    Avé
    4- je décèle, me semble-t'il, des relais vers les h-p (marqués dec), près de la flèche
    les contrôler/démonter pour fatigue et/ou brulure des contacts internes
    et agis comme l'écrit très judicieusemnet Giénas (que je salue) avec tous les détails...
    Amicalement.
    DD
  14. imwt
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    25
    Messages
    15
    Alors après mes recherches, j'ai trouvé les datasheet.
    Ce sont des NPN, PNP, ce sont quatre transistors identiques mais avec deux ref differentes.
    J'ai noté EBC sur les radiateurs pour m'y retrouver, je fais les mesures et je vous dis ca
    Merci !!!
    • Publicité
  15. imwt
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    25
    Messages
    15
    Alors :
    J'obtiens en faisant les tests :
    4 ohms sur chaque test (sauf certains > 15ohms et en inversant > 4ohms)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] ampli a tubes (distorsion du son) [Résolu]
    Par chris224 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2008, 16h32
  2. [Brun] Probleme sur ampli yamaha A-520
    Par stingniki dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 13h05
  3. [Brun] pb coupure son sur ampli yamaha dsp-ax1
    Par gtro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 13h23
  4. [Brun] schéma ampli HiFi Yamaha AX592
    Par rimlock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 10h37
  5. Schéma Ampli Yamaha HTR 5840
    Par gégé13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 10h58
