mon ampli a tubes a une bonne sonorité,mais des que la puissance est augmentée au dela du 5em du réglage de la puissance.je perd la qualite du son. c'est un ampli SBR des année 80 multi sources avec 4 tubes ecl86 et 4 ecc83.
cela peut il venir des tubes ou est ce un autre probleme.
quelqu'un peut il m'aider
chris
C'est fort probable si tu n'as pas changé les lampes depuis une vingtaine d'années : la durée de vie des lampes en fonctionnement est limitée. Pour peu qu'en plus, l'ampli ne soit pas bien conçu (ça arrive), les lampes sont en surcharges et la cathode finit par s'épuiser.
Une façon de le savoir, tester les lampes au lampemètre.
Le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous (Pierre Dac)
02/01/2008 - 22h05
chris224
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
8
Re : ampli a tubes (distorsion du son)
merci Evernice,
comme tu l'aura deviné je ne connais pas grand chose a l'électronique,et mon
but est bien sur de faire appel a des gens qui ont cette spécialité de facon a avoir un carnet de route sur les différentes étapes a faire pour résoudre ce probleme.
pour etre précis c'est un ampli que je viens d'acheté d'occase sans me saigner
et je n'ai donc aucun historique mais je sent qu'une deuxieme vie l'attend grace a vos précieux conseil.
je vais donc déja faire le nécessaire pour controlé les lampes.
si d'autre chose sont a controlé je serais heureux que vous m'indiquiez la démarche a réaliser.
encore merci
chris
02/01/2008 - 22h50
j.luc41
Date d'inscription
mai 2007
Âge
47
Messages
971
Je ne connais pas grand-chose en dépannage d'amplis à tubes (rien à vrai dire), mais je suis possesseur de 2 ou 3 modèles.
Pour compléter ce qu'a dit Evernice, voir aussi du côté des condensateurs chimiques.
Je vous souhaite de lui "offrir" un seconde vie: je pense que vous ne serez pas déçu.
J.Luc41
02/01/2008 - 23h09
chris224
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
8
bonsoir J.luc41,
je note ta remarque a propos des condensateurs chimiques et je l'ajoute a mon carnet de route.mais peut tu m'indiquer si il y a des appareils pour les controlés ou y a t'il une méthode.
je vais de toute facon bien prendre note de vos avis et conseils et lorsque
j'aurais plusieurs taches qui concerne l'électronique proprement dite,il est
probable que je devrai faire appel a quelqu'un qui est équipé et qui a le matos
pour.
pour les lampes cela devrai etre plus rapide et je vous tiendrai au courant
des qu'elles auront étés controlée au lampemetre.
chris224
En principe, un contrôle avec un capacimètre pour vérifier leurs valeurs, mais je préfère les changer lorsqu'ils sont trop vieux. Certes, cela représente un certain cout, mais vous repartez avec un appareil presque "neuf", pour des décennies (.....) de sonorités mélodieuses (bon, j'exagère un peu, c'est l'enthousiasme!!!).
Bonne musique.
J.Luc41
03/01/2008 - 13h06
Evernice
Date d'inscription
avril 2006
Messages
56
Si tu pars dans l'idée de lui donner une seconde vie et d'être tranquille pour un bout de temps, le changement des chimiques est une bonne chose bien qu'en l'espèce, les chimiques des années 80 et après résistent mieux au temps que leurs homologues des années 30-50.
03/01/2008 - 16h06
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Bonjour chris224 et tout le groupe
Bonne année à tous et à toutes
Envoyé par chris224
... mais des que la puissance est augmentée au dela du 5em du réglage de la puissance, je perds la qualite du son ...
J'ai bien lu les excellents conseils donnés, tant pour les lampes que pour les chimiques, et qui peuvent être appliqués.
Cependant, je comprends que "jusqu'à 5", c'est bon, et je suis donc tenté de chercher pourquoi cette dégradation liée à la puissance de sortie. Comme tu ne parles pas de l'impédance des enceintes branchées, il me semble que c'est un des premiers points à analyser.
Attention, avec les lampes, ne jamais fonctionner à vide, sans HP branchés. Il y a risque de destruction des transfos de sortie.
Il faut lire l'impédance prévue en sortie, parfois multiple (car il y a forcément un transfo de sortie), et choisir ce qui est le plus proche de l'impédance des enceintes.
Penser aussi que la puissance est "finie" sur un ampli, et ne doit pas être supérieure à ce que supportent les enceintes.
Penser aussi que les graduations, de 1 à 10 par exemple, ne signifient pas que l'on peut/doit aller jusqu'au maximum, sans distorsion. Cela dépend des saturations possibles (probables ici), mais dépend beaucoup des niveaux des sources audio, dont on ne sait rien
Avant donc de dire que c'est "mauvais", s'assurer de ce que l'on est dans la zone de fonctionnement normal.
Si l'on est en zone normale, et que le son est mauvais, alors là, il faudra affiner les recherches, et préciser, peut-être, le type de manifestation constatée et désagréable.
04/01/2008 - 00h14
chris224
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
8
bonsoir Génias,
j'ai regardé si il avais une indication de l'impédence sur mes enceintes,pas de
bol(rien) sinon que ce sont des B&W DM3000,achetée d'occase également et
donc pas de doc avec.
par contre elle fonctionne merveilleusement avec un ampli harman cardon qui
délivre en mode stéréo les valeur suivantes:
puissance moyenne continue(FTC)
50 W par canal, 20hz-20khz
<0,07 % de coefficient de distorsion harmonique totale
les deux canaux sous 8 ohms.
lecteur employé pour l'écoute avec l'ampli a lampes:
un harman cardon qui donne un rendu de tres bonne qualité associée avec l'ampli harman ci dessus meme en haussant le volume.
je pense donc que le lecteur et les enceintes ne sont pas en cause(sauf si
l'impedence de l'ampli SBR est différent?,malheureusement je n'ai pas de valeur indiquée sur l'ampli et les connections des fiches pour brancher les enceinte sont des fiches din a 2 broches,je suppose donc qu'il n'y a pas de choix d'impédence?
en regardant si il y avait des indications sur l'ampli,j'ai remarqué sur un des transfo(de sortie peut etre?) que du produit noir (isolation?)avait coulé légerement. numéro 4 sur la photo
peut etre la cause du probleme!!!!!!!!!
je joint une photo de l'ampli et je peux communiquer les valeurs des éléments
1,2,3 sur la photo si c'est nécessaire.
Les manifestations constatée lors de l'écoute sont les suivantes:
jusque 3 sur une échelle de 10,le sons est harmonieux,clair et bien présent , avec assez de dynamique,la puissance suffisante pour une piece de 15m carre.
des que je depasse 3 en volume ,le son et les paroles perdent leur clarté avec
une sensation d'agressivité au niveau de l'écoute.
désolé de ne pouvoir etre plus précis pour l'impédence.
chris224
04/01/2008 - 09h28
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Envoyé par chris224
... en regardant si il y avait des indications sur l'ampli,j'ai remarqué sur un des transfo(de sortie peut etre?) que du produit noir (isolation?)avait coulé légerement. numéro 4 sur la photo
peut etre la cause du probleme!!!!!!!!! ...
Je ne vois pas bien, car je n'arrive pas à agrandir
Mais je doute que ce soit une coulure la responsable. J'ai du mal à distinguer les composants, et ne vois pas le "doublemment" des composants stéréo, dont les transfos de sortie. Je vois deux parallélépipèdes noirs, mais de taille différente
Je suis surpris que les transfos ne proposent pas plusieurs impédances de sortie
Par contre, tes "puissances" m'affolent un peu. Je crains que tu ne cherches à comparer des 50W d'ampli à transistor, avec un push pull de ECL86
Je n'ai pas retrouvé la spécif ECL86, mais une application ici
en simple, de 4W. Si donc un push te sort 8W, ce sera magnifique. Est-ce bien ce à quoi tu t'attends?
Ta "dégradation" ne serait-elle pas, tout simplement, la saturation?
04/01/2008 - 10h18
Evernice
Date d'inscription
avril 2006
Messages
56
la remarque de Gienas est judicieuses. Ton ampli a-t-il déjà correctement fonctionné au delà de 5 ?
Pour info, ECL86
triode pentode 4 W sur pentode. Chauffage 6,3 V, 0,3 A. Intensité anodique 1,2 ma sur triode, 36 ma sur pentode, tension écran 250V, tension polarisation -1,9V sur triode, -7V sur pentode, résistance interne 48kohms, pente 1,6 sur triode, 10 sur pentode.
04/01/2008 - 11h56
chris224
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
8
bonjour a tous,
c'est maintenant évident que la comparaison avec mon ampli a transistor a jouer un role.
je suis content de pouvoir bénéficié de vos connaissances qui ont permis
de mettre le doigt a mon avis sur le probleme.
ma démarche a été motivée par le fait que n'y connaissant pas grand chose.
il ne m'a pas semblé logique que l'ampli ne limite pas l'amplitude du réglage de
la puissance en sachant qu'au dela de 5 cela crée de la saturation.
2: je me suis posé la meme question quant au transfo de sortie(les boitiers
incorporant les transfos sont de taille différentes, or les modes d'ecoute permette le mono,stéreo,stereo réverse).
je ne comprend pas le terme puch pull?
je ne recherche pas nécessairement une puissance plus élevéé,j'aime la qualité avant tout et je cherche a profité pleinement des possibilités de l'ampli.
je vais donc quand suivre vos conseils pour les lampes et si vous pouvez
m'expliquer la meilleur configuration pour profité a fond de cette ampli,je serai heureux.
combien de watts en sortie pour chaque canal ,les enceintes dois utilisé
compte tenu de la puissance moins importante
merci a tous
chris224
04/01/2008 - 12h18
Evernice
Date d'inscription
avril 2006
Messages
56
montage push-pull : montage particulier dans lequel les anodes de deux (ou plus, multiple de deux) lampes de puissance attaquent chacune l'extrémité d'un transformateur de sortie. il ya plein d'intérêts à ce montage. Trop long à expliquer ici.
HP : tu n'auras pas plus de 8 watts avec cet ampli. Tu peux mettre n'importe quelle enceinte supportant 8 watts ou plus en sortie (en respectant les impédances). Pour ce genre d'ampli, il est préférable d'utiliser des enceintes à haut rendement (>90 dB). Je ne connais pas le rendement de tes B&W.
04/01/2008 - 22h47
chris224
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
8
bonjour a tous,
pour repondre a Evernice,mes enceintes sont des haut rendement(95db) et pour apporté des précisions sur les interrogations de Génias sur le dédoublement des transfos de sortie.J'ai regardé en dessous et il y a 8 broches sur lesquel sont souder les fils venants des broches des lampes(cela en dessous du plus grand boitier rectangulaire).pour ce qui est du petit boitier
il y a 2 broches sur lesquels 2 fil sont souder et qui vont vers les bornes des
condensateurs.
ils semblerait donc que les 2 transfos de sortie soit dans le plus grand des boitier rectangulaire avec ce produit noir qui a du etre coulé ce qui fait qu'on ne peut voir les tranfos mais uniquement les 8 bornes.
mais alors je suis incapable de dire ce qu'il y a dans le plus petit des boitiers,
a part les 2 broches qui depassent et le produit noir qui a egalement été coulé
dans ce boitier?.
demain je vais faire des essais pour déterminer exactement a quel niveau de puissance le son perd sa qualité et comme on peut réglé la puissance sur chaque enceinte ,je testerai chaque canal pour savoir si la déformation est
identique.
quelqu'un pourrais t'il m'expliquer la fonction de l'interrupteur in/out
avec la dénomination 9 KHz filter.ainsi que l'interrupteur Tone control in/out
chris224
05/01/2008 - 07h39
Evernice
Date d'inscription
avril 2006
Messages
56
Envoyé par chris224
Filtre 9Khz : probable filtre coupe haut pour limiter les bruits de fond lors de la lecture des disques vynil. Il y avait aussi souvent un coupe bas (50Hz) pour éviter le "rumble" lors de la lecture de ces mêmes disques.
Tone control in/out : sur certains amplis, il est possible de court-circuiter les correcteurs de tonalités, généralement inutiles, générateurs de bruits et de distorsion.
