ampli tubes
ampli tubes
    invited887d7e2
    ampli tubes
    j'ai un ampli a tube avec 2 problemes .1je voudrais savoir si je peus remplacer
    un tube de preampli ecc85 par un 6922,et j'ai un leger ronflement sur l'enceinte de droite j'aimerais savoir d'ou peut venir ce problème (inversion tubes puisance et preampli meme probléme)
    merci d'avance pour vos infos.
    cordialement,François
    Petit Bonheur
    Re : ampli tubes
    Salut! Pour les tubes, je ne sais pas. Pour le ronflement, il est probable qu'il s'agisse d'un condensateur qui ne fait plus son boulot Pour trouver: c'est soit au pif soit comparer ce qui se passe sur les deux voies avec un oscilloscope. Si l'ampli est assez vieux, une autre méthode est de changer systématiquement tous les condos chimiques. Ce sont des composants qui vieillissent mal et qui ne coûtent pas très cher
    Bon courage et A+
    parcro
    Re : ampli tubes
    avé,
    I used an American 6AQ8 tube to replace the European ECC85, since the 6AQ8 is easier to find in the US and the two tubes are equivalent.
    source:
    http://www.antiqueradio.org/phil02.htm
    Now in many cases, if an ECC85 isn't to hand, you can get away with an ECC88, or the high grade equivalent, an E88CC (this is the one with the gold pins).
    source:
    http://www.vintage-radio.com/recent-.../pye-p117.html
    The E88CC has direct equivalent CV2492 and 6922 £ 30 each. The ECC88 instead comes with plain pins has direct equivalent 6DJ8 £ 25 each.
    source:
    http://www.uk192.com/link1.asp?id=112
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite3a7c99a3
    Re : ampli tubes
    Bonjour:
    Sur radio tubes:ECC85=6AQ8 :FONCTION:changeur de fréquence,melangeur
    6922=E88CC,comme dit plus haut;
    Vérigier les soudures,et condos chimiques.
    Cordialement (pour INFO)
    RRichard
    Re : ampli tubes
    Bonsoir carranza et tout le groupe
    Citation Envoyé par carranza Voir le message
    ... j'ai un leger ronflement sur l'enceinte de droite ...
    Beaucoup de réponses t'orientent vers les chimiques, c'est en effet une cause possible, mais ...
    Je n'ai pas le souvenir que le filtrage se faisait séparément sur les amplis à lampes. Peux-tu donc vérifier:
    1- que la ronflette est déjà là, sans aucune source branchée en entrée.
    2- que la ronflette est identique, quelle que soit la source, en espérant que tu aies au moins deux choix.
    Mon idée est que soit c'est la source qui est "parasitée", soit le câblage est incorrectement blindé d'un côté.
    invited887d7e2
    Re : ampli tubes
    bonsoir a tous
    merci pour votre aide je vais mettre d'autre cables d'enceintes et voir
    si le probleme persiste,je vous teindrais au courant.
    Re : ampli tubes
    Bonjour carranza et tout le groupe
    ... je vais mettre d'autre cables d'enceintes et voir ...
    Là, tu ne verras rien (n'entendras) de différent. Si c'est au sujet des blindages que j'envisage, ce n'est qu'en entrée ou sur les premiers étages. En sortie, les jeux sont faits (ou les carottes sont cuites )
    parcro
    Re : ampli tubes
    Avé
    je partage l'avis de Giénas et penche pour une mauvaise "masse" soit interne (soudure), soit blindage d'une source (platine vynile??)
    Amicalement.
    DD
  1. ampli guitare a tubes
    Par invite4ab4abfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2008, 06h51
  2. Ampli à tubes
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h32
  3. ampli à tubes BEARD
    Par invite7e132d10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 07h47
  4. ampli à tubes
    Par invite03593ce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 23h30
