[Blanc] Lave Vaisselle Ariston Ls6439
    inviteb1faaf6a
    Mon lave vaisselle ariston LS 6439 après plusieurs années de lavages intensifs et sans souci, ne démarre plus.
    Il s'est arrêté hier avant la fin du programme sans vidanger totalement et depuis il refuse de redémarrer.
    Le voyant s'allume mais il ne se passe rien.
    J'ai vidé l'eau de la cuve et essayer de lui envoyer de l'eau sous pression celle-ci s'écoule par le tuyau de vidange mais ça ne change rien au résultat : aucun démarrage.
    Merci de me répondre si vous avez une idée de la panne possible.
    Je vis à la campagne et il ne m'est pas très facile de contacter un dépanneur qui accepte de se déplacer.
    Je compte sur vous et vous souhaite à tous un très très bon Noël.
    Re : Lave Vaisselle Ariston Ls6439
    pour commencer controlez l'état du contact de porte, assurez vous qu'il bascule bien et que le dit contact soit passant
    attention ceci hors tension secteur
    inviteb1faaf6a
    le contact de porte a l'air de fonctionner, il semble un peu difficile à actionner mais la porte ferme.
    Merci de votre réponse rapide.
    u96
    verifiez votre pompe de vidange.
    modele avec programmateur electromecanique (pas d'electronique)
    si l'appareil n'est pas totalement vide en eau le remplissage ne peut commencer.
    bonnes fetes.
    re,
    euh!!!!!
    attention a ne pas survoler cela,(sinon galère assurée pour localiser votre panne)
    un simple visuel ne suffit pas,
    il faut controler que verrou enclenché le contact de porte soit bien passant
    il faut démonter le bandeau impérativement
    inviteb1faaf6a
    En démontant le panneau et en reliant les contacts sans passer par l'interrupteur le lave vaisselle fonctionne donc je vais changer la pièce.
    Encore merci pour votre aide.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Ariston LD 87
    Par invite1e0ed954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 12h50
  2. [Blanc] pb lave vaisselle ariston
    Par invited05d9090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 17h34
  3. [Blanc] Lave vaisselle ARISTON
    Par invite4d8a719d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 08h09
  4. Lave-Vaisselle : Ariston LL 65
    Par invite9361cc49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 09h20
  5. pb lave vaisselle ariston
    Par invite596f0c3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 19h09
