Je possède un four éléctrique De Dietrich 2490. La résistance SOLE (donc du bas) ne chauffe plus.
J'ai donc décider de changer cette resistance. Mais comment m'assurer que c'est bien la résistance qui est en cause et non autre chose ?
De plus, je vois écris sur le panneau arrière, Puissance Nominative = 3,1 Kw alors que sur la résistance il y'a d'écrit : 1700 W. Même chose pour les deux resistances de Voute (en haut du four, l'un faisant 2200 W et l'autre 1400 W) En démontant le four je n'ai pas vu de régulateur. Comment celà est ce possible ?? La resistance se bride t elle toute seule à sa propre puissance ou alors encaisse t elle les 3,1 kW tout de même ??
Merci de vos réponses précieuses !!
Dernière modification par mooh ; 14/01/2008 à 11h49.
Motif: Complément d'information
Re : Résistance pour four Electrique Dietrich 2490
controler déja votre rsistance de sole afin de voir si elle est hs
la puissance est 3.1k car 1700 et 1400(1 seule en service en traditionnelle) vous donne la puissance maximum de votre four
a+ pascal
14/01/2008 - 13h18
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
il est très facile de controler une résistance,
via un multimètre mesure en calibre ohms, vous en aurez la valeur,
plus dangereux est la possibilité de l'alimenter directement en 220v(soyez prudent),
ce contructeur n'utilise pas de montage série en 110v,
donc aucun risque de la claquer par ce biais
mais le multimètre est le moyen le plus sûr pour vous
une résistance n'a pas a se brider, c'est elle qui donne sa puissance, pas l'inverse
ce que vous lisez est une information,
en fait ce qui est a considérer est sa valeur ohmmique et la tension pour laquelle elle est prévue,
ensuite la loi d'ohm et de puissance s'applique
Dernière modification par richard 31 ; 14/01/2008 à 13h22.
richard31
14/01/2008 - 17h38
mooh
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
32
Merci à Richard 31 et à Pepin 45.
J'ai beaucoup appris grâce à vous deux. Je vais donc pouvoir acheter la résistance de 1700 W sans risque qu'elle ne claque.
Pour le multimetre, si je dis pas de bétise, il suffit de laisser le four branché sur le secteur, d'activer la fonction me permettant de faire chauffer la resistance et de mettre mon multimetre sur les pointes où arrive le courant sur la resistance.
En joignant le plus et le moins, je vais pouvoir lire la puissance qui traverse ma resistance ?
J'aurais du être plus impliqué en cours de physique.
Merci encore. Bonne journée
14/01/2008 - 17h53
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re,
attention a ce que vous faites,
je reprend cela par sécurité:
-1- appareil déconnecté du réseau, on mesure la résistance via la fonction ohms ,
-2-la tension sur calibre volts appareil sous tension (attention au danger)
-3-
En joignant le plus et le moins, je vais pouvoir lire la puissance qui traverse ma résistance ?
non, non ,non
ceci n'est lu que via un ampèremètre, ceci via un mode approprié
richard31
14/01/2008 - 20h43
mooh
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
32
Merci Richard.
J'ai pu enfin trouver que la résistance est bien hors service. Elle indique 0 sur le multimetre alors que sur une autre resistance je trouve 20.3 ohm.
re,
donc c'est ok,
remplacez cette résistance qui indique 0 et le tour est joué,
merci ,
après remplacement de la dito de nous en informer,
cela permettra de clôturer le sujet comme résolu
richard31
15/01/2008 - 22h05
mooh
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
32
MErci Richard pour ces conseils.
Alors voilà où j'en suis. Je me suis rendu chez le vendeur de pièce et j'ai voulu reprendre la même resistance à savoir une 1700W. Celle du haut faisant 1500 W ce qui au total, lors du fonctionnement des deux resistances représente 3100W. Ce qui corresponds avec ce qui est indiqué sur le dos de mon four.
Seulement, le vendeur m'a dit que la 2000 W remplaçait la 1700W . Seulement celà me fera 1500W + 2000 W soit 3500 W et donc un surplus de 400 W.
Y'a t il un risque pour mon four et pour mon installation éléctrique ??
Merci de vos réponses.
15/01/2008 - 22h22
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
non pas de problème c'est celle qui remplace la votre
donc vous pouvez la mettre a la place sans problème et a vous les gateaux
a+ pascal
15/01/2008 - 22h34
mooh
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
32
RESOLU : Résistance pour four Electrique Dietrich 2490
MErci pour ces réponses.
La résistance chauffe plus vite que l'encienne c'est l'une des différences que j'ai pu constater.
Merci encore pour ces conseils et fini les gateaux et pizza à pâte crue !!
