[Blanc] tambour ne tourne plus et voyants clignotes
    invite9b6692f9
    voila j'ai une machine a laver qui a 7 ans ,elle a je crois rendu l'ame , mais comment puis je m'en assurer?
    le tambour ne tourne plus ,(l'arrivee d'eau ok)
    et les voyant de devant clignote ou voir meme ne s'allume pas ,
    de plus des qu'elle est branchee l'eau arrive de suite avec le bruit (d'arrivee d'eau) en continu
    si elle est vraiment fichue, pouvez vous me conseiller des sites fiables pour en acheter
    budget 300euros
    bret35
    Re : tambour ne tourne plus et voyants clignotes
    qu'elle est la marque et la reference de votre lave linge
    a+
    invite9b6692f9
    la marque est:
    firstline
    la reference est je crois fl-900cva
    je ne sais pas si ca peux t'aider en tout cas merci
    bonsoir,
    désolé,
    mais 2 autres questions,
    c'est a dire???
    que seulement branchée au robinet l'eau arrive???
    ou alors,
    il faut que vous la mettiez sous tension et qu'ensuite elle se rempli a débordement???
    détaillez au maximum votre symptôme que l'on puisse comprendre la cause
    invite9b6692f9
    l'eau arrive quand la machine est sous tension, jusqu'a debordement je ne sais pas j'arrete aussitot!
    les voyant ne s'allument pas non plus et le tambour ne tourne pas
    juste l'eau qui arrive avec le bruit qui l'accompagne
    invite9b6692f9
    que faire ?merci
    re,
    laissez la machine se remplir si arrive a mi hauteur du hublot,
    a ce moment vous la stoppez
    ensuite on avise,
    car pour l'instant je ne puis en dire plus
    invite9b6692f9
    l'eau arrive et s'evacue aussitot, elle ne monte pas au hublot
    re,
    enfin l'on approche,
    votre tuyau de vidange est placé comment??? au ras du sol?? en hauteur??
    une photo de cela c'est possible??
    invite9b6692f9
    le tuyau est a mi hauteur de la machine ,enfin meme un peu plus haut,pour la photo j'essayerai,
    en tout cas merci
    le tambour ne tourne pas non plus et plus de voyants egalement!
    est ce lié?
    re,
    que le moteur ne tourne pas c'est normal,
    que le tuyau soit a mi-hauteur voire plus c'est bon,
    que le voyant ne s'allume pas c'est pas normal,
    reste ceci:
    si machine équipée d'un système anti-fuite ce serait l'explication,
    un flotteur détecte de l'eau en bas du chassis et actionne la pompe par sécurité ceci pour vous informer qu'il y a souci du a cela,
    cela reste dans ce cas un appareil haut de gamme ,
    donc ne puis être formel
    invite9b6692f9
    que puis je faire ?
    y a t'il un moyen de remettre ca en route ou est ce irreparable?
    en tout cas merci de ces expliquations
    re,
    je ne vais pas faire une réponse de normand en disant oui et non,
    juste que ne connaissant pas bien ce chassis patientez un peu,
    peut être qu'un de mes confrères sera mieux a même de répondre,
    pour l'instant,
    j'ai juste un peu défriché
    invite9b6692f9
    merci,
    gwenn
  1. [Blanc] le tambour ne tourne plus
    Par invitee99aff46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 17h54
  2. [Blanc] tambour ne tourne plus
    Par invite3b3be1d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 09h38
  3. le tambour ne tourne plus
    Par invite4540c5d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 21h07
  4. tambour ne tourne plus
    Par invite18d596dc dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2005, 16h58
  5. le tambour ne tourne plus...
    Par invite8f187f64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2004, 20h41
