[Blanc] seche linge Indesit G75C
    azer
    salut,
    on m'a donné ce seche linge en panne et je voudrais bien le réparer.
    Il chauffe, mais pas beaucoup...je m'expliqe :
    j'ai démonté le cache de la résistance, et il s'avére qu'elle est composé de 3 "ressorts" et un seul passe au rouge.
    Sur la face avant de l'appareil, il y a une touche avec deux positions ( soleil ou demi-soleil). Il faudra me dire à quoi ca sert (pas de notice).
    En position demi-soleil, j'ai qu'un ressort sur trois qui passe au rouge.
    En position soleil, la résistance ne s'allume pas du tout.
    Je fais fausse route ou je suis vraiment nul en dépannage Blanc.
    Re : seche linge Indesit G75C
    salut azer,
    tu fais collection de machines ou de pannes???????
    en 1er:
    soleil= totalité des résistances en service
    demi soleil= te laisse deviner
    -2-cause de la panne possible :
    ton inter est hs mode plein soleil,
    mesure le contact plein soleil et dis moi
    pourquoi je songe a la 2eme partie de ta phrase????
    azer
    merci richard,
    c'est le metier qui rentre, même toi tu as commencé à ce niveau
    bon alors :
    3 fil d'alim sur le bloc "résistances".
    soleil : 220V entre fil haut et fil du milieu + 220V entre fil bas et fil milieu =>
    une résistance rouge
    demi-soleil :220V entre fil haut et fil milieu + 0V entre fil bas et fil milieu=>la même résistance légérement rouge.
    Conclusion : résistances à changer même si elles sont bonnes à l'ohmètre.
    Déduction : soleil = 4 résistances allumées et demi-soleil = 2 résistances allumées.
    Tu vois richard, je progresse
    PS : vivement que ton TV tombe en panne, que l'on rigole.
    PS2 :
    en fait, je fais la collect de machines en panne suite à récupération après livraison du neuf. Et j'en fais profiter les amis...
    re,
    du même avis mais en plus sur la totalité de ton commentaire cette fois
    une précision
    moitié des résistances= linge délicat (choc thermique diminué)
    totalité des résistances= tu devines
    j'ai ce qu'il faut et pas entre mes mains, pas de pôt ,
    salut AZER,
    j'ai un sérieux doute, c'est pas logique
    azer
    salut,
    on verra ca demain soir, je la recois demain normalement...
  1. [Blanc] seche linge indesit g75c
    Par invite81567ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 16h15
  2. [Blanc] sèche linge Indesit G75C
    Par invite8bf7629d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 14h14
  3. [Blanc] sèche-linge indesit
    Par invite3edc01d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/02/2007, 20h12
  4. [Blanc] problème étrange sèche-linge Indesit g75c
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 16h01
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
