bonjour, mon lave linge a le tambour qui ne tourne presque plus juste un ou deux tou
16/01/2008, 18h05
#1
invitef433275a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonjour le tambour de mon lave linge ne tourne presque plus juste un ou deux tours j'ai demonter l'ariere et le dessus mais je ne voie rien d'anormal que puis je faire. merci
16/01/2008, 18h37
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 775
Re : bonjour, mon lave linge a le tambour qui ne tourne presque plus juste un ou deux tou
bonsoir,
avec cela,
autant demander la solution a Merlin L'Enchanteur
donnez plutôt la marque le modèle les caractéristiques de votre machine chargement par dessus, frontal, vitesse d'éssorage, programmateur mécanique, électronique et en sus avec son âge , ce serait davantage top,
juste que je crois remarquer que c'est une frontale (vais le dire a Merlin, il va apprécier)
17/01/2008, 09h44
#3
invitef433275a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonjour, merci pour ta reponse
c'est une firstline FL1003cva 1000 t/mn acheter le 26 06 2004(marque des magasins carrefour) a chargement frontal.
17/01/2008, 09h52
#4
invitef433275a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
j'ai oublié c'est un programateur mecanic
elle fait deux ou trois tours de tanbour toujour vers dans le sens des aiguilles d'une montre et elle s'arrete sauf si je lui fais faire les tours a la mains dans le sens inverse et aucun bruit anormal quand elle tourne
je ne pense donc pas que ce soit le moteur ou les charbon autrement elle ne tournerai pas du tout je pense.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/01/2008, 09h57
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 775
re,
ceci serait en fait soit l'inverseur du programmateur qui est hs,
donc
programmateur a remplacer,
sauf si les relais d'inversion sont placés sur le module de gestion moteur auquel cas,
module a remplacer
17/01/2008, 10h31
#6
invitef433275a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
merci,
le module ou le programateur mort cela veut il dire que la reparation coutera plus cher que la machine elle meme d'apres toi
merci encore pour la rapidité de tes reponses
17/01/2008, 10h42
#7
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
47
Messages
2 871
Hello !
à vérifier aussi les condensateurs de démarrage du moteur ...
Laurent
17/01/2008, 11h34
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 775
Envoyé par carcan
Hello !
Laurent
je doute machine a vitesse variable donc charbons plus que probables,
mais c'est un souci d'inversion,
donc hors thème
le prix par contre est a voir auprès du sav qui en fourni,
sans doute élevé, mais a vérifier
17/01/2008, 13h37
#9
invitef433275a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
merci je vais me renseigner aupres du service apres vente sur le prix des pieces et je vous tien au courant
