tambour lave linge qui ne tourne pas
    invite88414365
    Mon lave linge Vedette 864V-D/DF a le tambour qui ne tourne plus quelque soit le niveau de programme.
    La courroie est OK (il tourne manuellement), il se remplit d'eau, se vidange...
    Merci de m'aider à m'orienter sur le type de panne
    picardy
    Re : tambour lave linge qui ne tourne pas
    Sauf erreur de ma part, cela ressemble à un soucis moteur ou de la carte electronique (programmateur).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre" (Marie Curie)
    invite88414365
    Merci por la rapidité de la réponse, savez vous quels sont les tests à effectuer pour savoir ?
    La question étant : est ce que ça vaut le coup de faire réparer ou pas ?
    bonsoir,
    avant d'en voir la cause a cet endroit, controlez l'état des charbons moteur et la tachy en bout d'arbre a l'opposé de la courroie, cela évitera des frais importants les pièces ne sont ni reprises ni échangées en cas d'erreur
    pour dépanner il faut controler et localiser la pièce hs
    invite88414365
    bonsoir, merci de votre réponse rapide.
    Je n'ai pu démonter qu'un seul charbon (pour l'autre, je n'ai pu enlever qu'une seule vis sur les deux) et l'ai nettoyé, j'ai ensuite démonté le connecteur coté moteur (il y a 6 fils).
    J'ai ensuite fait un essai face avant ouverte de façon à aider le tambour à demarrer et c'est parti.
    Je viens de relancer une lessive "sans aide manuelle", pour le moment ça tourne.
    Qu'en pensez vous ?
    invite2ce979e1
    Qu'en pensez.vous? Ce n'est qu'un depannage provisoire, il faudra changer les charbons bientôt.
    Mais ce n'est que mon avis.
    re,
    +1 denis, j'ai le même avis
    invite88414365
    Merci pour vos avis "éclairés", on va se mettre "au charbon" ! N'arrivant pas à démonter les 2, quel est le risque de n'en changer qu'un ?
    re,
    faut démonter, quitte a virer la vis avec une perceuse,
    les 2 s'usent en même temps
    invite0145f7ab
    Unhappy Re : tambour lave linge qui ne tourne pas
    j'ai le même problème ,tambour ne tourne plus ...même modèle
    je ne sais pas ou regarder car je n'y connais pas grand chose!!
    ou puis je trouver un shéma qui m'aiderais a mieux comprendre a quoi ressemble un charbon!!
    milles merci
    invite2ce979e1
    Mieux qu'un schéma:
    invite2ce979e1
    Sur mon PC, l'image validée me donne un écran blanc. Pourtant, d'habitude celà fonctionne bien.
    Mystère?
    re,
    tiens tiens!!! cette fois ci c'est toi,
    (retard a l'allumage du serveur hébergeur) le webmaster est au courant
  1. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h44
  2. Tambour lave linge ne tourne pas
    Par invitea41cb24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 10h35
  3. idem (tambour ne tourne pas) lave linge neuf
    Par invite7209d3da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 18h08
  4. lave linge pas d'essor. et pompe qui tourne
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 15h28
