[Brun] Souffle sur Ampli Sansui 1000 A
    prakhor
    Question Souffle sur Ampli Sansui 1000 A
    Je viens d'acquérir un Sansui 1000 a (8 ou 16 ohms), que j'ai branché à mes (vieilles et pas très bien traitées) enceintes 60w 8 ohms JVC S-P16B.
    Problème : un souffle sur le HP droit, plutôt grave, genre overdrive de guitare, augmentant avec le volume.
    J'inverse les hp, le souffle passe sur l'autre, donc c'est bien à priori la sortie ampli de droite qui déconne.
    Je teste sur la sortie B, même chose : souffle à droite, normal à gauche, pareil en inversant les HPs.
    Comme je suis une bille en Hifi, je vous demande conseil : court-circuit dans mon HP ayant grillé l'ampli, mauvais branchement (noir sur noir et noir/blanc sur rouge), problème d'impédance (je n'ai pas de ohm-mètre pour tester)?
    Faut il juste changer les branchements, changer de HPs, ou carrément réparer l'ampli?
    Merci!!
    Petit Bonheur
    Re : Souffle sur Ampli Sansui 1000 A
    Salut! Ampli neuf ou occasion? garanti ou pas?
    parcro
    Avé
    voici son schéma:
    http://www.eserviceinfo.com/download...sui_1000A.html
    ampli à tubes !
    donc j'intervertirais chaque tube de voie gauche vers voie droite pour déceler celui qui pourrait être usé
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. Réparation Ampli SANSUI 11000A
    Par invite6154b291 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2009, 12h40
  2. Souffle sur ampli à lampes
    Par invite75ae27f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 20h45
  3. [Brun] ampli AU11000 Sansui
    Par veber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 18h50
  4. Ampli sansui
    Par invitec8f29d25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 18h15
  5. Ampli Sansui A-700
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2004, 02h26
