[Divers] thermostat programmable et relais
    invitee755bde3
    Bonsoir à tous,
    J'ai acheté un thermostat programmable sans fil que je souhaiterais installer sur mon tableau électrique afin de commander l'ensemble du réseau de convecteurs électriques.
    La notice indique qu'au dessus de 3680 W sur le circuit, il faut installer un relais de puissance (=contacteur bipolaire ?).
    Pouvez-vous m'expliquer comment calculer l'ampérage du contacteur nécessaire pour mon installation de 9000 W ?
    Je trouve des contacteurs en 20,40,60 A...
    Merci d'avance pour vos réponses expertes.
    invite2ce979e1
    Re : thermostat programmable et relais
    En momophasé, donc sous 230 volts: 9000 watts/230 volts = 39.13 ampères.
    Donc un relais de 60 A ou 2 de 40 ampères.
    je conseille une puissance supérieure, car un relais de 40 A sera trop près de sa puissance maxi, et il risque de chauffer.
    invitee755bde3
    Merci beaucoup pour ta réponse qui appelle une autre question:
    Si j'opte pour 2 relais, dois-je les monter en série ? Comment faut-il brancher les fils ?
    Merci et bonne journée.
    invite2ce979e1
    Pas en série, mais en //
    A1 du premier relais sur A1 du second, et A2 du premier sur A2 du second.
    Mettre un disjoncteur 2 ampères ou utiliser celui du chauffe.eau: Sortir une phase du disjoncteur 2A et la raccorder sur "Com" du Th°, sortir un fil de "NO" du thermostat et le raccorder sur A1 du relais, et raccorder A2 du relais au neutre du disjoncteur 2A.
    Conseil:Mettre les pièces de jour sur un relais, et les pièces de nuit sur le deuxième. Celà permet de créer 2 zones avec deux températures différentes avec un deuxième Th°.
    invitee755bde3
    Voila qui est clair et précis.
    Sois assuré de ma reconnaissance éternelle, DépanniX.
  1. Recherche thermostat d'ambiance programmable
    Par klodio70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 22h30
  2. Thermostat Programmable : tourne à l'envers !
    Par invite6150bf47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 16h59
  3. thermostat programmable sur hydromotrix 23
    Par j79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 09h57
  4. relais programmable
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2004, 23h28
