Thermostat Programmable : tourne à l'envers !
    invite6150bf47
    J'ai acheté un thermostat programmable Domline T101, qui est censé couper la phase du circulateur d'une chaudière.
    Mais une fois branché, il fonctionne à l'envers : coupe l'alimentation quand il ne faut pas et fait tourner le circulateur une fois que la température de consigne est atteinte ou dépassée
    J'ai vérifié le thermostat avec une simple ampoule : même problème !!!
    Il coupe le courant au moment où on entend le relais et au moment où il affiche son icône "je bosse".
    C'est bien le thermostat qui est en cause et pas mon schéma, non ???
    gcortex
    Re : Thermostat Programmable : tourne à l'envers !
    encore un PID mal réglé...
    DAUDET78
    Il tourne pas à l'envers, il fonctionne à l'envers! Il fonctionne pour une climatisation et pas un chauffage. Solution, faire le bon branchement !
    Regarde la doc :
    1/ tu as trois plots de sortie et tu as pris les deux mauvais
    2/ dans le menu, il faut lui indiquer "clim" ou "chauffage"
    J'aime pas le Grec
    invite6150bf47
    Regarde la doc :
    En effet
    En suivant le schéma "raccordement sur un système de chauffage ou climatisation possédant deux entrées thermostats" (ce qui n'est ABSOLUMENT PAS LE CAS), ça fonctionne
    C'est bien branché sur un simple circulateur...
    Merci pour la piste !!!
    DAUDET78
    donne un lien sur la doc de ton thermostat
    J'aime pas le Grec
  1. [Thermique] Thermostat programmable sans fil _ OTAX
    Par invite5d00294a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 20h57
  2. thermostat programmable sur hydromotrix 23
    Par invite634b9747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 09h57
  3. branchement thermostat programmable sur chaudiere fioul
    Par invite3545aa4f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2006, 10h45
  4. Schema D'un Thermostat Programmable Par Pc
    Par Polux17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2006, 12h45
  5. Recherche schéma d'un thermostat programmable
    Par Polux17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 17h03
