[Blanc] LL Indesit programmeur fou
    invite74b55fde
    Bonsoir à tous,
    Merci google de m'avoir fait découvrir votre site !
    Mon LL est une Indesit W104 et la panne concerne le programmeur qui tourne en rond.
    A la lecture d'autres posts similaires sur le forum que je me suis empressé d'essayer:
    → le reset n'a rien donné,
    → le code panne se lit comment? dès le premier clignotement? (j'ai plus la notice)
    → certains ont parlé des charbons du moteur, où en trouver et est-ce que ça se fait bien?
    Question juste pour ma connaissance personnelle, quelle lien y a-t-il entre le programmeur et ces charbons?
    Vu qu'un problème n'arrive jamais seul, l'essorage ne fonctionne plus, la pompe d'aspiration fonctionne mais rien ne tourne, enfin si, le programmeur
    Est-ce lié?
    Merci de votre aide
    invite74b55fde
    Re : LL Indesit programmeur fou
    Petit up en esperant une réponse,
    J'ai vérifier les charbons, ils font 2,5 cm de long encore, l'usure est bien égale.
    J'ai également nettoyé la piste du moteur.
    Le programmeur n'a plus l'air de tourner en rond (une machine est en cours), par contre, la quantité d'eau est faible ...
    invite74b55fde
    Ben s'est pas brillant,
    → L'arrivée d'eau se fait presque pas (et ne coule pas dans le bon bac),
    → le programme ne tourne plus en rond mais reste bloqué sur le début de programme sélectionné (les reset fonctionnent),
    → la pompe de vidange, quand elle déclenche ne s'arrête pas (le tambour ne tourne plus).
    bret35
    lorsque votre codeur tourne le voyant clignote
    il faut compter le nombre de clignotements de celui ci entre chaque pose de ce meme voyant
    a+
    invite74b55fde
    Qu'appellez-vous le codeur? Si c'est le bouton de sélection de programme, celui-ci ne tourne plus, il reste dans la sélection de départ.
    Je dois compter dès le départ, ou aprés les 3 clignotements rapides qui apparaissent en même moment que le vérrouillage de porte?
    invite74b55fde
    Petit up,
    5, cela signifie quoi dans le code indesit?
    bret35
    5 clignotement correspond a un probleme de pompe de vidange ou un probleme de pressostat
    a+
    invited9eb4eb2
    verifie le filtre a l'arrive de l'eau (electrovanne) il est possible qu'une prise d'eau trop longue indique un code panne.
    bon courage
    Dernière modification par Yoyo ; 24/01/2008 à 01h14. Motif: les liens sont a mettre dans le profil
    bret35
    re
    le code 5 ne correspond pas a un probleme d'arrivée d'eau mais de vidange ou de pressostat bloqué entre 2 niveau
    a+
    invite74b55fde
    Bonjour à tous, déolé pour le retard
    Merci pour vos lumières, j'ai trouvé une saleté dans le tuyau de pressostat. Le clac de pressostat se fait bien, par contre pour les contacts (1,2,3,6), comment bien les mesurer? en faisant déclencher le perssostat, j'arrive à créer une continuité des contact mais cela suffit-il?
    Le programmeur, lorsque j'ai fait un essai de la machine à vide, le fait d'avancer manuellement le programme, celui-ci faisait un tour complet pour se remettre à sa position initial, fonctionnement mormal du dit programmeur?
    invite74b55fde
    Avec beaucoup de retard je clos ce ost car résolu. C'était cette saleté qui foutait le bazard.
  1. programmateur fou sur lave linge indesit
    Par invitef86e80e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 19h59
  2. études de programmeur
    Par invite2ce9a03c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/11/2006, 18h38
  3. Analyste programmeur possible?
    Par invite496a2ee5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 14/11/2006, 18h45
  4. cherche programmeur :)
    Par invite37f01ff2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/03/2006, 06h02
  5. Analyste programmeur
    Par invite51100f81 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/11/2004, 11h55
