[Thermique] fuite eau chaudière Chaffoteaux Maury : résolu
    invite60c41de9
    Cool fuite eau chaudière Chaffoteaux Maury : résolu
    Bonjour tous
    Voilà dès que j'ouvre le robinet d'arrivée d'eau froide sur ma chaudière, j'ai la pression qui monte à plus de 3 bars ce qui fait couler de l'eau au niveau de la soupape de securité.
    D'où cela peut venir, tout fonctionné bien avant cela....
    Merci de m'orienter dans ma recherche de panne
    Amicalement
    invite74ead90b
    Re : fuite eau chaudière Chaffoteaux Maury
    Salut, je pense que ton vase d'expansion (reservoir rouge) a sa membrane crevée et que dés que tu envoies de l'eau dans le circuit, la pression monte d'un coup.
    Pour vérifier, appuies sur la valve placée en haut, si de l'eau sort, c'est qu'il est cuit.
    En attendant de le changer, tu peux te dépanner en le démontant, le vider de son eau complètement et le remonter.
    Ciao.
    thierry m
    Citation Envoyé par manolanola Voir le message
    Bonjour tous
    Amicalement
    BONSOIR
    De quel robinet vous parlez?
    thierry M
    invite60c41de9
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONSOIR
    Je pense pas que le vase soit HS car c'est de l'air qui sort de la valve en haut du vase et pas de l'eau.
    Je parle du robinet arrivée eau froide sur la chaudière.
    Encore ce soir il y avait de l'eau qui coulait en ouvrant le robinet AR eau froide, de plus cette eau était chaude car on utilisé de l'eau chaude.
    Peut être l'echangeur thermique ? non ?
    patrice gaz marseille
    oui echangeur sanitaire, panne courante
    salut.
    invite60c41de9
    Voilà j'ai effectué le remplacement de l'echangeur thermique et je n'ai plus de fuite donc c'tait bien cette pièce qui etait HS
    Merci à ceux qui m'ont aidé !!
    content pour toi et merci de donner cette suite, ciao.
  1. [Thermique] Problème de chaudière chaffoteaux et maury Alexia 2
    Par invite4a340ab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 08h34
  2. [Thermique] Chaffoteaux et Maury chaudière tjrs en panne[résolu]
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/01/2008, 21h37
  3. [Thermique] chaudière chaffoteaux et maury hyxia I
    Par invite6ab625f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 18h43
  4. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par alto66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 22h19
  5. [Thermique] Prblème de chaudière chaffoteaux et maury
    Par inviteb521d7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 10h37
