[Thermique] Problème d'au chaude sur la chaudière E.L.M. Leblanc EGVB
    invite9cf2dff6
    Unhappy Problème d'au chaude sur la chaudière E.L.M. Leblanc EGVB
    Depuis peu, je ne dispose d'eau chaude que par intermitence ... Ma chaudière est une chaudière murale avec ballon intégré et je ne trouve pas la cause de ce dysfonctionnement ...
    Pouvez m'aider à trouver la cause ?
    Sinon, quand je regarde les electrodes de ma chaudière, je pense qu'il y en a 3 mais celle du milieu n'a pas l'air de chauffer.? Quelqu'un peut-il me confirmer que les 3 electrodes doivent chauffer ?
    Merci de vos lumières !
    Hobbyelec
    Re : Problème d'au chaude sur la chaudière E.L.M. Leblanc EGVB
    Salut
    2 de ces électrodes servent à la production d'étincelles pour l'allumage et la troisième au contrôle de présence flamme.
    EGVB donc tu as un ballon intégré ?
    Qu'entends tu par "eau chaude par intermitence" ?
    patrice gaz marseille
    hugoll bonsoir veux tu expliquer la panne et decrire ce qui se passe dans ta chaudiere ,donne le maximum d'indice
    invite9cf2dff6
    Bonsoir et merci pour vos renseignements ...
    Oui, j'ai un ballon de 50 litres intégré.
    En fait, l'eau chauffe normalement mais devient froide au bout de quelques minutes. Après quelques minutes, l'eau redevient chaude, etc. ... !
    Je pense que les electrodes n'arrivent plus à chauffer le ballon en continue ...
    Sinon, pendant que la chaudière fonctionne, on peut s'appercevoir que 2 des 3 electrodes sont "rougies" et que l'electrode du milieu semble inactive mais, peut-être, que cela est normal ...
    Ma chaudière est peut-être également entartré. Ceci pourrait expliqué cela ?
    les electrodes n'ont rien a voir avec la chauffe ,si l'eau est chaude 3mn et tiede ensuite c'est que la canne du ballon est cassée sinon peut etre un probleme de sonde sanitaire ou de calcaire.
    invite9cf2dff6
    Merci Patrice,
    Au bout de 3 minutes, l'eau n'est pas tiède mais froide et redevient brulante après un arret de quelques minutes.
    Sinon,puis je réparer moi-même en achetant la pièce ou dois-je faire intervenir un electricien ?
    thierry m
    Citation Envoyé par hugoll Voir le message
    Merci Patrice,
    BONSOIR,
    Oui,je pense que la canne de puisage eau chaude est cassée.
    thierry M
  1. [Thermique] Problème d'au chaude sur la chaudière E.L.M. Leblanc EGVB
    Par invite9cf2dff6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 22h30
  2. [Thermique] chaudiere elm leblanc egalis egvb : résolu
    Par invite531102b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 18h11
  3. [Thermique] probleme eau chaude chaudière elm leblanc acléa2
    Par inviteb1a72c3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 17h33
  4. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par invite6757b12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 16h56
  5. Probleme Eau Chaude Chaudiere Elm Leblanc Melia
    Par invite0bdf6e5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 20h09
