[Thermique] chaudiere elm leblanc egalis egvb : résolu
    invite531102b6
    Le manomètre de ma chaudière elm leblanc egvb indique une pression inférieure à 1 bar. La notice d'utilisation précise que cette pression doit être de 1,5 bars et qu'il faut ouvrir les deux robinets de remplissage pour remplir lentement l'installation pour atteindre cette pression. Le problème est que le descriptif de la notice ne correspond pas à l'installation et que je ne trouve pas ces robinets...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider?
    Merci d'avance, Fred
    invite9912d5b9
    Re : chaudiere elm leblanc egalis egvb
    J'ai aussi une Egalis. Mon alimentation (pour le reseau chauffage) s'effectue par un robinet externe à la chaudière à la chaière proproment dite. Il faut donc suivre le resau d'easu du chauffage et trouver l'entr"e de l'eau froide principal sur ce reseau. Près de l'entrée de devrait trouver un robinet, ouvre 2s referme le et re-verifie la pression...
    Localise l'arrivée d'eau et suivre le tuyau...
    Cram 64
    Bonjour fredlo.bonnet,
    Le remplissage se touve sur la droite, entre le tube d'entrée eau froide et le départ préchauffage, c'est un disconnecteur pièce en laiton relié aux 2 tubes précités, deux petits tubes (4/6mm) cuivre comportant 2 robinets, ce sont ces robinets qui doivent être ouverts pour remplissage.
    Si tu ne les trouve pas, peux tu faire une photo de la plaque de raccordement chaudière.
    Marc.
    invite531102b6
    Je ne les trouve pas et je joins deux photos.
    Merci du coup de main,
    Frédéric
    Hobbyelec
    Salut
    ne serait ce pas le robinet repéré par une flèche ?
    a+
    inviteac2db197
    Oui c'est bien le robinet avec ta fléche.
    invite531102b6
    Si c'est bien ce robinet, alors j'ai un problème...
    Ca tourne dans le vide : dans un sens comme dans l'autre, rien ne se passe. La pression est quasiment à 0 et lorsque je purge le radiateur le plus haut, l'eau ne sort même pas.
    Je joins 2 photos du robinet : on dirait qu'il manque une pièce.
    Frédéric
    Cram 64
    Bonsoir à tout le groupe,
    Il semble que l'entrée d'eau froide amont soit placé sur le groupe de sécurité la vanne amont serait l'axe sans bouton de commandeà droite du GS 7b. en rouge, la vanne noire est le robinet aval. Ouvrir les 2 vannes le chauffage doit se remplir. J'écris au conditionnel pour ne pas avoir rencontré ce dispositif, mais en suivant les tubes, il ne doit pas y avoir d'erreur.
    Amicalement,
    Marc.
    invite531102b6
    Le robinet à droite du GS 7b est bien la vanne amont : elle est ouverte. Quant au robinet noir, visiblement il ne fonctionne pas.
    Je pense que je vais être obligé de faire venir un chauffagiste...
    Merci à tous,
    Frédéric
    thierry m
    Citation Envoyé par fredlo.bonnet Voir le message
    Frédéric
    Pièce jointe 37397
    Pièce jointe 37398
    BONSOIR,
    Démonte le bouton plastique et tourne la tete avec une petite clé plate..
    C'est simplement le bouton qui n'est plus dans ses crants.
    Sinon remplacer le disconnecteur complet.
    thierry M
    invite531102b6
    Rebonsoir,
    C'était bien ça : le robinet noir ne fonctionnait pas. J'ai réussi à démonter le "capuchon" noir qui tournait à vide sur l'axe du robinet.
    Pression de nouveau à 1,5 bar et radiateurs purgés.
    Merci à tous pour votre aide.
    Frédéric
    PS : faut-il faire quelque chose pour clore la discussion?
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Merci du retour, je clôs le post qui restera accessible, sans pouvoir participer.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière elm leblanc EGALIS
    Par Fredncy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 21h23
  2. [Thermique] chaudiere egalis elm leblanc
    Par invite1259590a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 17h34
  3. pb chaudiere elm leblanc egalis
    Par invited208cb77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 20h58
  4. [Thermique] panne chaudiere egalis elm leblanc
    Par invite480c8cfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 16h41
  5. Chaudière ELM Leblanc Egalis
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2006, 19h56
