J'ai des problèmes avec ma machine depuis un petit moment déjà.Tout d'abord ,le joint du hublot est trouer,il y a une petite fuite sous la machine ,les chaussettes de mes petites filles passent dans le tuyau de vidange et bloque la pompe donc il faut tout démonter ,cela est déjà arrivée plusieurs fois.Et il arrive aussi que je retrouve des vêtements déchirés avec des résidus de joint dessus,comme si le linge étais restés coincer entre le joint et le hublot.Je voudrais donc savoir si tout ces problèmes viennent de ce trou dans joint du hublot ,et sinon de où viennent t'il.
merci d'avance pour votre aide.
