[Blanc] problème vidange lave-vaisselle
    invite058e400b
    Mon lave - vaisselles AEG Favorit 80820 marque le code erreur c2 après 2 minutes de lavage et dans tt les programmes.
    Apparement c'est la vidange qui ne se fait plus.
    J'ai démonté le tuyau et il n'est pas du tout bouché.
    Si qqun peut me dire ce que je doit faire maintenant.
    invite058e400b
    Re : problème vidange lave-vaisselle
    Personne n'a d'idées
    bret35
    si votre apparei ne vidange pas c'est la pompe de vidange qui est a controler en 1er
    a+
    invite058e400b
    apparement sur ce modèle il faut presque tout démonter pout l'enlever.
    Je ne trouve pas la fiche technique du modèle sur le net.
    Si qqun y arrive cela serait super.
    c'est un AEG FAVORIT 80820
    u96
    bonsoir,
    tout demonter!!!
    il n'y a pas plus simple que les laves vaisselles Electrolux a demonter.
    les deux panneaux gauche et droit sortent facilement ainsi que la plaque du fond sous l'appareil.
    amities
    invite058e400b
    Les panneaux il n'y a aucun problème mais c'est pour accéder à la pompe que c'est la cata.
    Si vous trouvez les plans du lave vaisselle vous leconstaterez vous même
    u96
    re,
    etant depanneur ces laves vaisselles je l'ai demonte a longueur de journee.
    c'est sur c'est plus facile pour un pro.
    pas de plaque qui s'enleve sous l'appareil mais bon.
    amities.
    invite058e400b
    et vous dépannez dans quel région ?
    invited9eb4eb2
    bonsoir,
    retirer les filtre à l'interrieur du lave vaisselle, parfois la turbine est visible de l'interieur.
    bon courage.
    Dernière modification par Yoyo ; 25/01/2008 à 23h45.
    SYLOUH
    moi aussi j'ai des problèmes avec des fuites au niveau du joint du tuyau de vidange souple qui est un joint torique sur un Whirpool. Que faut-il faire pour rétablir l'étanchéité: changer le joint ou ...?
    u96
    re,
    demontez la pompe de vidange.
    c'est plus sure.
    amities.
    invite058e400b
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    re,
    c'est plus sure.
    amities.
    Je sais dévisser par l'intérieur mais je ne sais pas l'enlever par en-dessous car il n'y a pas de plaque qui se démonte.
    Sur les côté le pompe se situe au centre de l'appareil et le problème c'est que je ne sais pas tout démonter
  1. [Blanc] Problème vidange lave-vaisselle Miele
    Par wilbur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 22h11
  2. Problème de vidange du lave vaisselle
    Par invite6556c42b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 20h41
  3. Encore un probleme de vidange du lave vaisselle
    Par invitea2adf0d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 17h24
  4. Probleme de vidange Lave vaisselle FAGOR
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 19h27
  5. Problème lave vaisselle qu ne vidange plus
    Par Brikkhe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 15h04
