[Blanc] panne sur whirlpool AWM 8123
    invite1c4699e7
    les symptomes sur ma machine sont un peu différents de ce qui a deja été decrit precedemment. C'est pourquoi je me permet d'ouvrir un nouveau message.
    Quelque soit le programme, lors du demarrage du rincage, la machine essaye de lancer un essorage alors que la machine est pleine d'eau. Elle stoppe puis affiche l'erreur F06. Merci d'avance pour voter aide.
    invite1c4699e7
    Re : panne sur whirlpool AWM 8123
    apres verification sur ce qui lieu de doc, il apprait que de F4 aF15 il s'agit de "problèmes lié aux composants electriques". Y a t'il moyen de vérifier si il y a un moyen de vérifier ces composants ? Merci d'avance
    vous avez un souci de tachymétrie qui emballe le moteur ,
    sur le moteur a l'opposé de la courroie (donc au cul du moteur)
    vous trouverez un ensemble rond avec 2 fils fins de même couleur il comporte un aimant central fixé sur l'axe moteur et une bobine qui l'entoure de laquelle part les 2 fils,
    voir leur état et la connectique sur toute leur longueur
    invite1c4699e7
    merci pour le tuyau. je verifie cela tout de suite.
    invite1c4699e7
    j'ai été voir a l'oposée de la courroie. IL y a bien 2 fils rouges. par contre je n'ai pas enlevé le connecteur qui semble fixé en dur. J'ai mesuré environ 80 ohm sur le connecteur et il me semble qu'il y a une petite tension quand je tourne le moteur (qque Mv). (je voulais mettre une photo mais je n'y arrive pas.)
    Autre nouveauté le programme "synthetique" a lui fonctionné. le pb a donc été vu sur couleur et blanc.
    re,
    ceci paraît être bon il est possible que vous ayez résolu le souci sans vous en rendre compte dans ce cas méfiez vous de la connectique, via le faston moteur ou autre
    car pour faire les mesures vous y avez touché donc regardez bien les contacts y afférent
    refaites un essai pour voir
    pour les images allez voir l'épingle en haut de page sur vous en avez le détail pour les images a joindre
    invite1c4699e7
    OK je vais refaire des essais sur couleur ou blanc pour voir si je reproduis le défaut. Si le défaut est dependant du programme, est ce que cela ne devrait pas nous diriger vers un probleme de programmateur ?
    Encore merci Richard, et je vous tiens au courant de l'evolution du LL.
    (pour la photo, j'ai regardé mais elle est tros grosse 580k en jpeg. tant pis)
    re,
    non pas le programmateur la gestion est uniquement dépendante de la tachy, si non géré, c'est tout qui ne l'est pas
    invite1c4699e7
    juste pour vous mettre au courant, j'ai lancé un programme couleur, celui meme qui avait eut un probleme et tout c'est bien passé. Donc so far so good. j'espere que cela va tenir. Encore merci pour les conseils.
    invite09516c6d
    J'avais comme message d'erreur F2 .... en absence de notice, j'ai nettoyé à l'intérieur de la trappe qui se trouve devant. Là, elle tourne en rinçage-essorage. Mais j'aimerais savoir si l'erreur peut venir d'autre chose.
    Merci si vous pouvez me donner la signification de ce message.
    J'ai aussi ouvert un peu plus l'arrivée d'eau .... un des gosses !! a du y toucher ....
  1. [Blanc] Re : MACHINE A LAVER philipps whirlpool AWM 8123
    Par Pascal1973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 17h12
  2. [Blanc] Machine à laver Philipps Whirlpool AWM 8123, [résolu]
    Par invite272eb64a dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2008, 17h39
  3. [Blanc] panne lave linge whirlpool AWM 8123
    Par inviteeeb3559a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2008, 15h51
  4. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWM 8123 (programmateur ?)
    Par invitee1067f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 20h53
  5. [Blanc] lave linge WHIRLPOOL AWM 8123/1
    Par invitef94e4931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 10h14
